Frezarka CNC - budowa
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 08 cze 2007, 07:59
Cieszę się że maszynka Wam się podoba .
Dzięki za dobre słowo :)
Inf-el pisze:
Marecki-MK pisze: Ścieżka Y
- najwyżej
- uśrednić
- najniżej
Jeśli decydujemy się na generowanie ścieżki w osi Y z uśrednianiem (nie chcemy frezować wszystkich punktów z obrazka w osi Y = mniej przebiegów, czasami niepotrzebnych, niezauważalnych w końcowej pracy), to jest możliwość:
- uśrednić = wygenerować średnią Z ze wszystkich punktów obrazu w danym zakresie
- najwyżej = wziąć najwyższy punkt z zakresu
- najniżej = wziąć najniższy punkt z zakresu.
Dzięki za wyjaśnienie !
Przy okazji spróbuję jak to w praktyce działa :)
skrzat pisze:Panie Marecki, nie chcial by Pan moze sprubowac jak by wyszla plaskorzezba? jest taki fajny, prosty, darmowy programik b2g ktory zamienia bitmape w gcod (jest na forum)
jestem bardzo ciekawy jak by to wyszlo :)
Oczywiście będę próbował , dlatego wcześniej zadałem pytanie o niektóre funkcje tego fajnego programu .
Sprawa dotyczyła wyjaśnienia w ustawieniach najnowszej wersji (patrz scren)
Przy okazji jeszcze raz słowa uznania i podziękowania dla autora b2g :)
gmaro pisze:Wygląda na to, że kolega będzie musiał przeprowadzić wiele testów bo maszynka cieszy się dużym zainteresowaniem wynikającym z prostoty wykonania i sposobu w jaki została przedstawiona :wink:
Nie ma problemu - wszystkie ciekawe zdjęcia i filmy będę pokazywał :)
Tylko jak na złość mam teraz trochę mniej czasu na zabawę .
[ Dodano: 2007-06-08, 14:55 ]
Niestety mam tylko jeden frez stożkowy pasujący w mocowanie Kressa
który w dodatku mi się złamał :(
No, ale próbować trzeba więc dzisiaj mała próba w tekstolicie .
Frez jest teraz trochę za gruby (końcówka) i dlatego litery wyszły takie grube.
Napis "Marek" ma wysokość 10 mm ,
napis "Forum Koga" ma wysokość 5 mm
prędkość frezowania 100 mm/min
głębokość 0,6 mm
Marek
wificnc
#172
Post napisał: wificnc » 08 cze 2007, 17:54
Jestem pełen podziwu do Pańskiej pracy przy maszynce CNC
Jest to super sprzęt do prac domowych przy pcb + np:STEP2CNC+Eagle 4.16+SSK-B05
Mam pytanie czy udostępni Pan jakieś plany,wymiary
Zainteresowany jestem elementami z textolitu a może była by możliwość wykonania
Oczywiście proszę pisać na pw w celu dogadania się
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 09 cze 2007, 20:25
wificnc pisze: Mam pytanie czy udostępni Pan jakieś plany,wymiary
Z planami będzie mały problem bo całe projektowanie / plany mam tylko w głowie ,
a rysowanie np. w AutoCadzie nie idzie mi za dobrze :(
Mogę rozrysować poszczególne elementy takie jak rozmieszczenie wałków w osiach X, Y, Z
oraz chętnie podam wszystkie wymiary całej reszty .
Odnośnie wykonania to raczej już na priv ,
ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany to za jakiś czas cała maszynka będzie na sprzedaż !
Po kilku próbach obsługi programu (patrz wcześniejsze zdjęcia)
dzisiaj nadszedł czas na wyrównanie pola roboczego .
Ten manewr przewidziałem jeszcze na etapie projektowania
mając na uwadze że jednak to jest domowa robota i pewne niedokładności mogą się przydarzyć .
W sumie wyszło mi całkiem nieźle bo nierówność w wysokości narożników blatu roboczego wynosiła tylko 0,1 mm
co na budowę przy pomocy ręcznej linijki to chyba niezły wynik ?! :)
ale do rzeczy :
Oś Z opuszczona na minimum, najdłuższy frez jaki mam wysunięty na maksymalną odległość,
to umożliwia wyrównanie ramki mocującej blat roboczy .
Ponieważ frez trochę mocno wystaje to frezowanie robiłem bardzo wolno (F120)
Po kilku minutach mocowanie blatu jest idealnie wyrównane do wrzeciona :)
Frez ma średnice 4 mm - frezowanie na 3x
Gotowe :
Marek
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 cze 2007, 21:43
troche to wolne....ale jakie gustowne!!!!
podoba mi sie ta konstrukcja, mimo iż uważam że jest mało funkcjonalna.
takie maleństwo chciąłbym miec na biurku...albo nie...postawił bym sobie w pokoju za szybką :)
apropos funkcjonalności...źle zrobiłeś, ze stosując sprzegła kłowe,ze piasty na osi silnika i śrubie napedowej sprzegła są na styk!
w razie jakiejkolwiek niewspółosiowości, sprzęgło nie bedzie miało szanasy jej kompensowac ( kompensacja kątowa, osiowa oraz promieniowa oraz wzajemne przesunięcia łączonych osi wałów)
gdy stosuje się łożyko toczne zamiast oporowego, ważne jest, aby ( przy takich obciażeniach zużyje się za 20 lat :) ) ale inna sprawa... ważne jest aby, mocując śrube, "rozciagnac " łożyska..co mam na myśli...
wiadomym jest, ze łozysko toczne ma luz osiowy, a więc należy zstosowac zasadę tzw. +/-..., z jeden strony łozysko powinno dobijac do lewej, z drugiej strony do prawej, ...tak należy zamocowc śrube stosujac łozyska zwykłe- nie będzie luzu!!
inaczej śruba będzie miałą oscylacje...w granicach 1 mm, co wydaje się niegroźne, należy jdnak pamietac, że łożyska w silniku krokowym są stosunkowo luźno osadzone w gniazdach łożysk ( weź ręką próbuj wepchnac oś silnika do srodka- przesunie się o pare milimetrów z łątwoscią) ponieważ silniki krokowe pracuja zazwyczaj w stosunkowo wysokich temperaturach (nawet do 100 stopni) ...silnik jest zbudowany tak , aby w optymalny sposób kompensowac zmiany objętosci materiału w wyniku zmiany temperatury ( kompensacja cieplna) ponieważ łożysko silnika jest mało odporne na siły napięcią -siły "wzdłużne "
mały luz na śrubie, luz wzdłużny,doprowadzi do obluzowania łożyska w gnieździe, a że odlegosc wirnika od stojana w krokówce jest bardzo mała, szybko może się okazac, że na zyczenie zniszczylismy sobie silnik.
dlatego piasty sprzegła powinny by oddlone od siebie ciut wiecej ponad grubosc łacznika...1-3 milimetry wystrczy -nigdy nie powinny się stykac!!!!!!
to pozwoli im na kompensacje ewentualnych przemieszczen osi- śruba
śliczne maleństwo!
super estetyczne
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 09 cze 2007, 23:18
wood carver pisze: troche to wolne....ale jakie gustowne!!!!
Wolne ?!
Przecież tylko ta jedna czynność była frezowana z małą prędkością i to tylko ze względu na duże wysunięcie frezu z mocowania wrzeciona .
Normalnie prędkość frezowania w twardym drewnie ustawiłem na 300-600 mm/min i maszynka bez problemu to wytrzymuje .
wood carver pisze: podoba mi sie ta konstrukcja, mimo iż uważam że jest mało funkcjonalna.
a co konkretnie masz na myśli pod pojęciem mało funkcjonalna ?
wood carver pisze: źle zrobiłeś, ze stosując sprzegła kłowe,ze piasty na osi silnika i śrubie napedowej sprzegła są na styk!
Przeczytałem uważnie całość Twojej wypowiedzi i mam wrażenie że
albo ja nie rozumiem Twojej wypowiedzi
albo Ty nie przyjrzałeś się uważnie konstrukcji mojej maszynki .
Skąd wiesz że tam nie ma miejsca na rozstawienie piast sprzęgła ?
wood carver pisze: w razie jakiejkolwiek niewspółosiowości, sprzęgło nie bedzie miało szanasy jej kompensowac ( kompensacja kątowa, osiowa oraz promieniowa oraz wzajemne przesunięcia łączonych osi wałów)
Jeżeli występowałyby zjawiska o których piszesz to mam możliwość rozsunięcia piast sprzęgła ,
ale nie ma takiej potrzeby .
wood carver pisze: gdy stosuje się łożyko toczne zamiast oporowego, ważne jest, aby ( przy takich obciażeniach zużyje się za 20 lat :) )
Łożyska w mojej maszynce kosztują 1 zł za sztukę i mogę je zmienić w 5 minut bez rozbierania maszynki .
wood carver pisze: ale inna sprawa... ważne jest aby, mocując śrube, "rozciagnac " łożyska..co mam na myśli...
I właśnie tak są zamocowane łożyska !
Nie sugeruj się tym że jedno z łożysk jest zamontowane po zewnętrznej
tylko przyjrzyj się uważnie zdjęciom !
Łożyska ściskają śrubę pociągową i nie ma tam ani "grama" luzu
w dodatku poprzez podkładki i siłę skręcania śrub mam możliwość regulacji siły ścisku śruby pociągowej .
wood carver pisze: inaczej śruba będzie miałą oscylacje...w granicach 1 mm, co wydaje się niegroźne,
hmmm...
to jak w takim razie udało mi się wyfrezować koło i kwadrat ?! (odsyłam do wcześniejszych zdjęć)
Przy takim luzie wyszłoby jajo i rąb .
Frezowane przeze mnie koło o średnicy 20 mm miało średnicę 20 mm +/- 0,05 mm
wood carver pisze: należy jdnak pamietac, że łożyska w silniku krokowym są stosunkowo luźno osadzone w gniazdach łożysk ( weź ręką próbuj wepchnac oś silnika do srodka- przesunie się o pare milimetrów z łątwoscią) ponieważ silniki krokowe pracuja zazwyczaj w stosunkowo wysokich temperaturach (nawet do 100 stopni) ...silnik jest zbudowany tak , aby w optymalny sposób kompensowac zmiany objętosci materiału w wyniku zmiany temperatury ( kompensacja cieplna) ponieważ łożysko silnika jest mało odporne na siły napięcią -siły "wzdłużne "
Uważam że gdyby były luzy o których piszesz to całkowicie eliminowałoby konstrukcję tej maszynki
i jakiekolwiek praktyczne jej zastosowanie, chyba że do ostrzenia ołówków :)
Luz na sprzęgle oczywiście mogę ustawić - nie ma z tym żadnego problemu .
[ Dodano: 2007-06-10, 00:15 ]
Jest już po północy , ale co tam - specjalnie dla Ciebie fotka :
Jak widzisz można ustawić luz na piastach sprzęgła !
Maksymalnie wynosi on 4,5 mm.
Spójrz też na lewą stronę zdjęcia ,
a konkretnie na szparę między aluminium a tekstolitem która wynosi około 1,5 mm - widać tam łożysko .
Łożysko nie opiera się o aluminium !!!
Marek
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 cze 2007, 10:43
no tyle to aż nie potrzeba....
ale dobrze ze rozsunąłeś te sprzęgła ( wystarczyły 2 milsy)
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 12 cze 2007, 11:28
otwory montażowe w blacie roboczym :
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 11:30
Jedno co bym poprawił o ile się jeszcze da to osłona na śrubę w osi Y bo wszystko leci na nią ze stoły :wink:
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 13 cze 2007, 09:16
gmaro pisze:Jedno co bym poprawił o ile się jeszcze da to osłona na śrubę w osi Y bo wszystko leci na nią ze stoły :wink:
Da się zrobić :)
Pierwotnie osłona była przewidziana , ale chwilowo nie mam odpowiedniej blachy .
Osłona maksymalnie może mieć szerokość 70 mm i mam nadzieję że to wystarczy ?!
Muszę zajrzeć do magazynu części (piwnica) - może znajdę blachę z obudowy starego komputera :)
otwory nawiercone i nagwintowane :)
pole robocze X, Y, Z
207 x 207 x 68,5 mm
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 13 cze 2007, 09:20
Marecki-MK pisze:Osłona maksymalnie może mieć szerokość 70 mm i mam nadzieję że to wystarczy ?!
tak w zupełności wystarczy :wink:
