Przepuściłem plik przez corela, namęczył się trochę ale poskładał części krzywych w całości i usuną zbędne punkty. Plik powinien byc lżejszy dla plotera.
Plik AdobeIlustrator powinien być bez problemu odczytany i krzywe nadal powinny się trzymać w kupie z DXF miałem różne dziwne rzeczy.
Jako że to z tektury falistej ma być zrobione proponuję kolejne przekroje np. parzyste obracać o 90 stopni w ten sposób konstrukcja wyjdzie mocniejsza.
Uwaga ten program ma straszne przekłamania więc model super dokładny nie jest.
Kula masakra średnica 3 cm podział na warstwę 3mm
W wyniku testu mają powstać identycznej średnicy warstwy parami : 1-10, 2-9, 3-8 etc. Oczywiście widać jak są równe.
Na złożeniu to tak wychodzi.
Duże przekłamania i brak materiału, trzeba by nałożyć jakąś masę a potem szlifować.
Dodatkowo trzeba by ręcznie zrobić od nowa krzywe bo te z programu składają się z małych prostych odcinków a nie sa wektorami. Zresztą na górze to widać na przykładzie 6 jest zrobiona z kresek
