Frezarka do obróbki aluminium 700x500
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 27 gru 2014, 17:39
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Założenia projektu:
Frezarka do obróbki drewna, sklejki, laminatów i aluminium.
Pole robocze 700x400, prowadnice hiwin20 wózki XY przedłużane na Z standardowe.
Sterownik zelrp+silniki 3Nm, śruby kulowe 16x10 na XY a na Z 16x5.
Rama spawana z profili 90x90x5, a brama 100x100x5 +płaskowniki pod prowadnice 8x50
Obecnie konstrukcja wygląda tak;
Zostało dospawać bramę do stojaków i konstrukcja może iść do wyżarzania. A w miedzy czasie postaram się zamówić formatki na oś Z i na krzyżak:)
Pozdrawiam Kamil
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2014, 17:46
wyżarzania mowisz ? bo jak na moj gust niespecjalnie sie wysiliłes, a te wyciecia profili na srodku to całkowicie osłabiają rame, a nie zauwazyłem ze front i tył to blacha chyba osemka, tak czy siak jakos tak nijak, wyżarzanie ostatnio modne, jakbys to wywalił na mróz na podwórko i po miesiacu zabrał tez by sie odprezyło
[ Dodano: 2014-12-27, 17:50 ]
za friko
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 gru 2014, 18:23
Daj jeszcze po placku na przód i tył podstawy, bo jak pisze Bartuss, to trochę lipa teraz.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 27 gru 2014, 22:26
Wycięcia są przygotowane pod śrubę kulową tak aby ją schować pod blachą która ma osłaniać tak aby nic nie leciało na śrubę.
Blachy są 12mm.
Pospawane tak aby stworzył profil L (front+od spodu) o wymiarze 90x120mm ale jak sugerujecie że może być mało to dospawam :wink:
Z tym wyżarzaniem to jest ironia czy też nie? Bo prawdę mówiąc nie spieszy mi się z tą konstrukcją aż tak więc spokojnie może sobie posiedzieć na mrozie.
Pozdrawiam Kamil
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2014, 08:43
trochę mało elementów tam masz zeby to wrzucać do pieca na siłę.
zamiast tych wycieć mogłes dac np profil 100x50 na płask, no ale juz pozamiatane
Krako
Post napisał: Krako » 29 gru 2014, 15:14
Mam nadzieje że rama jeszcze nie odprężona.
W takim wypadku można dospawać profile od dołu podstawy ramki.
Patrząc od góry wyjdzie taka kratownica - powinna pomóc w usztywnieniu konstrukcji.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 29 gru 2014, 15:39
Odpada ponieważ od spodu jest dospawana blach 100x250x12 tak aby łączyła oba skrajne profile. Ma to być dodatkowe "mięso" do wkręcania wibroizolatorów.
Dziś zostały dospana dodatkowe pasy blachy z przodu i z tyły co daje nam 24mm blachę więc już troszkę jest.
Pozdrawiam Kamil
Krako
Post napisał: Krako » 29 gru 2014, 18:22
Powinno być ok.
Miłych postępów w budowie ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 gru 2014, 19:33
Krako pisze:Mam nadzieje że rama jeszcze nie odprężona.
sam sie odpręż, nie zapomnij poczas przysmażania o ksiązce częsci maszyn albo z wytrzymki, tudzież nauka o materiałach :P
[ Dodano: 2014-12-29, 19:35 ]
Jeśli się mylę, to przytocz argumenty, pokaż swoją wiedzę i naucz mnie czegoś
własnie to robię, jedmakże malo pojetny uczen z ciebie hehe
