przekładnia zębata - łożyska
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 27 gru 2014, 01:22
jak się określa odległość między kołami zębatymi, a łożyskami w przekładni zębatej jednostopniowej?
Pel_laga
Re: przekładnia zębata - łożyska
Post napisał: Pel_laga » 27 gru 2014, 09:31
cinek_93 pisze:jak się określa odległość między kołami zębatymi, a łożyskami w przekładni zębatej jednostopniowej?
Podaje się liczbę wymiarową.
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 27 gru 2014, 10:53
no tak, ale jest jakiś wzór na tą odległość, odczytuje się ją z tablic, określa się ją na oko czy jak?
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 27 gru 2014, 12:17
cinek_93 pisze:no tak, ale jest jakiś wzór na tą odległość, odczytuje się ją z tablic, określa się ją na oko czy jak?
Wynika z konstrukcji przekładni (projektu).
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 27 gru 2014, 14:56
W dużym uproszczeniu to połowa średnicy podziałowej pierwszego koła + połowa średnicy podziałowej drugiego.
