Jak sprawdzić moc lasera ??
Trike3
Post napisał: Trike3 » 06 cze 2007, 08:05
Jak w temacie, nie wiem jak sprawdzić moc lasera, czy ktoś z Was wie jak to się robi bądź potrafi stwierdzić po rozmiarach tuby na przykład ??
Pozdrawiam Marcin
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 cze 2007, 09:57
Moc lasera zależy od tak wielu czynników że nie sposób bez udziału wróżki oszacować ją z zadowalającą dokładnością. Tutaj http://cgi.ebay.com/40W-CO2-Laser-Tube- ... dZViewItem możesz wstępnie porównać w tabeli jak zmienia się z grubsza moc wraz ze zmianą długości rury szklanej w przypadku grupy laserów CO2. Laser taki jest urządzeniem do przetwarzania energii elektrycznej w wiązkę światła podczerwonego o sprawności rzędu kilku %. Reszta zamienia się w ciepło strat. Sprawność ta zresztą maleje wraz z czasem eksploatacji lasera, choćby w wyniku stopniowego zanieczyszczania luster. Stąd między innymi producenci podają szacunkowy czas życia lasera. Moc promieniowania zależy też oczywiście od samego zasilacza wysokiego napięcia. W podanej na wymienionej stronie tabeli zobaczysz jaka jest rozpiętość parametrów zasilania. Moc lasera zależy od składu i ciśnienia mieszanki gazów w jego wnętrzu, od producenta, od konstrukcji (może mieć na przykład budowę metalowo ceramiczną) Zobacz inne oferty i porównaj, sam zobaczysz że wróżka jest przydatna. Na stronie e-bay http://search.ebay.com/laser-co2_W0QQ_t ... QQfromZR40 pojawia się od czasu do czasu miernik służący do pomiaru mocy strumienia lasera, który powie więcej i dokładniej niż tabele zestawień. Taki przyrząd na pewno może się przydać choćby dla oceny zużycia własnego lasera, jeżeli jesteśmy jego pierwszym użytkownikiem i zmierzymy jego moc na początku eksploatacji. Może też pomóc przy naprawach i strojeniu urządzenia a nawet :wink: przy próbie samodzielnej budowy tuby laserowej.
Trike3
Post napisał: Trike3 » 06 cze 2007, 10:13
Wielkie dzięki za odpowiedź teraz już wiem jaki mam laser :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 cze 2007, 17:22
jaki? może pochwal sie zdięciami
