Modernizacja CNC. Czy zostawiać korby do ręcznych przejazdów
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 gru 2014, 09:34
A to tak trudno będzie zamiast korbki wpiąć w sterowanie tak zwane kółko? Bo czegoś nie rozumiem. Po włączeniu silniki pracują jako hamulce. Chcesz z wyłączonymi napędami czasem popracować? Czyli co, dodatkowy osobny system, który ci pozwoli na wyświetlanie współrzędnych przy odłączonych napędach? Nie bardzo widzę sens takiego rozwiązania, bo właśnie w momencie odłączenia napędów oba silniki stają się luźne, a więc utrzymanie wymiarów staje się problematyczne. Jak chcesz ten problem ogarnąć? Dodatkowe blokady? Po co? Żeby było trudniej?
Post napisał: kamar » 24 gru 2014, 09:45
JackSN pisze:, czy możliwość ręcznego kręcenia korbą przydaje się zCNCowanej maszynie....
Jak sierp na kombajnie :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 24 gru 2014, 10:18
JackSN pisze:Do pracy CNC korbki można zdejmować (o ile będzie się pamiętało:))...
...każdą oś można blokować klinem do kasowania luzów - ale o tym też trzeba pamiętać:)
Taaa już to widzę ... :twisted:
Pamiętaj, że czym przy maszynie więcej wymuszonych czynności musisz wykonać, tym mniej będziesz jej używać.
Do urządzenia masz przyjść, zamocować detal, narzędzie , i ognia. A nie zastanawiać się czy ściągnąć korbkę , czy poluzować / zacieśnić prowadnice .
Cholera , czemu to się nie przesuwa, tylko silnik warczy... aaa zapominałem o poluzowaniu śrubek ... ooo a czemu to tak drży i powierzchnia okropna, no tak, pewnie za mocno poluzowałem... itd, itp.
Albo ciągle korbkujesz, albo naciskasz guziczki, ja wolę to drugie :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Krako
Post napisał: Krako » 24 gru 2014, 12:29
bartuss1 pisze: a teraz krako nam powie po co we frezarce konwencjonalnej, takim typowym polskim grzmocie z lat 70 - 80 jest młotek, zastrzegam ze nie będziemy walić nim po imadle i po detalach. Ci co wiedzą to cicho :p
stożek uchwytu frezu jest na gwint i chyba czasem się blokuje i trzeba walnąć młotkiem w śrubę od góry :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
