Kompresor 100L W3 600L/min
freerad
#111
Post napisał: freerad » 23 gru 2014, 11:02
Piszą Ci tu koledzy już 11 stron że z tego co planujesz to nic specjalnego nie wyjdzie. Wtopisz kasę i nie będziesz piaskował.
Chcesz dołożyć drugą sprężarkę do silnika. Lekko licząc to do piaskowania na każde 100 l dodatkowej wydajności musisz dołożyć 1 kW na silniku, kW a nie KM. Sprężarka chińska nie nadaje się do długotrwałej pracy bo ją zwyczajnie przegrzejesz i pójdzie papa.
Sam mam podobny zestaw do tego co chcesz zbudować. Kompresor Walter z butlą 270l i wydajności przy 9 bar rzeczywistej 340 l/min silnik 3 kW. Da się piaskować przy dyszy 3 mm ale to jest zabawa i za Chiny ludowe bym tym ramy nie piaskował, bo idzie jak krew z nosa. Kompresor trzyma 6- 5,5 bara, praca ciągła. Co z tego skoro się grzeje i mi go po prostu szkoda. Efekt jest taki że piaskarka stoi i się kurzy.
Chcesz piaskować to najlepsza opcja to zbierać kase na WANA z silnikiem 7,5 kW albo składać na dwóch sprężarkach HS31 i też silni 7,5 kW.
gincu99
Posty w temacie: 61
#112
Post napisał: gincu99 » 23 gru 2014, 11:16
Nie da rady uzbierać takiej kwoty
Poprostu chciałem go kupić aby wypiaskować 3 motorki i je pomalować.
I coś zarobić na tym piaskując felgi czy ramy.
[ Dodano: 2014-12-23, 11:17 ]
A chłodzenie to mógłbym dorobić jakiś wiatrak z chłodnicy z samochodu.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#113
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2014, 11:28
3 motorki wypiaskujesz pisałem ci już - tym gotowcem chińskim. Wysyłaj 4paka tak żebym mógł go pojutrze rano wypić i ci pomogę z tym się ogarnąć :mrgreen:
mój gg to 45154323
oprawcafotografii
#114
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2014, 11:46
gincu99 pisze:No kompresor bd kompletny
400l/min jest całkiem spk nawet by mi wystarczyło
Ale no właśnie czy go nie zajadę zbyt szybko
Bo 3 motorki to na początek bd musiał wypiaskować
A później to coś komuś jakieś pi***ołki tez bd piaskował
Ja pierdziele, ale nudzisz :)
Jakbys wzial szczorke druciana to zamiast pisac na forum jaki to
kompresor kupisz juz bys wyczyscil te komarki na blysk ;-)
Nie przyjmujesz do wiadomosci, ze;
1. kompresor jest za maly,
2. najpewniej szlag go trafi dosc szybko,
3. sprzedawca sie na Ciebie wypnie mimo "gwarancji".
Jesli jestes innego zdanie niz powyzsze to KUP TEN kompresor i nie nudz ;)
q
gincu99
Posty w temacie: 61
#115
Post napisał: gincu99 » 23 gru 2014, 11:58
Jak widać jestem uparty.
A szczotką nie uzyskasz takiego efektu.
Jednak chciałbym coś sobie zarobić na piaskowaniu.
Tylko czy się zwróci przynajmniej za sprzęt
freerad
#116
Post napisał: freerad » 23 gru 2014, 11:59
Ty nie zarobisz tylko się zaje…esz i kompresor też po tych 3 motorkach. Kupno WANA to wcale nie są 3500zł w górę. Niedawno był na Alle z wysyłką za 1850zł. Przynajmniej miałbyś bazę do dalszej pracy.
gincu99
Posty w temacie: 61
#117
Post napisał: gincu99 » 23 gru 2014, 12:24
Może nie zajadę w końcu nie będę piaskował cały czas tylko z krótszymi lub dłuższymi przerwami.
Wiatrak z chłodnicy od samochodu powinien chłodzić dosyć dobrze.
No wiadomo WAN byłby najlepszy ale jednak sillnik 7,5Kw lub 11Kw mnie dobija.
Z silnikiem 4Kw będzie już ciężko bo rachunek za prąd będzie napewno wyższy. I będę musiał dawać jakąś tam część.
Agent0700
Posty w temacie: 16
#118
Post napisał: Agent0700 » 23 gru 2014, 13:13
Co z tego że silnik duży jak szybko popiaskujesz i w sumie kompresor będzie chodził krótko a mały będzie chodził a Ty będziesz czekał.
Wyjdzie na to samo albo gorzej.
Żeby wykonać jakąś pracę - sprężenie określonej ilości poiwetrza trzeba włożyć ileś energii.
I czy duży silnik czy mały to ilość energii jest podobna. Tu nie zaoszczędzisz.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
gincu99
Posty w temacie: 61
#119
Post napisał: gincu99 » 23 gru 2014, 13:18
No niby tak ale jednak wan waży około 450kg ciekawe jak go przytransportuje.
A po drugie to nie mam tak dużego garażu i na moje potrzeby jest za duży
freerad
#120
Post napisał: freerad » 23 gru 2014, 14:58
Ja Ci powiem jak będzie.
Kupisz ten kompresor co chcesz, zrobisz piaskarkę, zaczniesz piaskować, będzie szło marnie ale co tam „ja nie dam rady” i 5 godzin jedną ramę ( 3,5kW x 5h = 17,5 kWh x 3 ramy = 52,5 kWh) stówa w plecy na prądzie a gdzie piasek (korund) zużycie sprzętu? Jak znajdzie się ktoś kto będzie chciał coś u Ciebie wypiastować to zapewne na zasadzie „za dychę da się zrobić?” , pewniej nikt się nie znajdzie. Po takim 5-godzinnym piaskowaniu stwierdzisz że to kicha wsumie i dasz se spokój. Ani piaskowania ani kompresora bo zapewne zacznie pluć olejem jak szalony. Gwarancja – zapomnij.
Wiem masz 15 lat i wydaje Ci się że jakoś to będzie. Z własnego doświadczenia – lipa będzie. Do piaskowania dyszą 4 mm trzeba Ci 600l/m czyli jakieś 5,5 kW silnik. Tak sobie przelicz wydajność sprężarki (1 kW potrzeba dla 100 l/min) a nie „powinno być”. Mnie jak nie stać na kupienie dobrego sprzętu to nie kupuję nic. Lepiej zainwestuj kasę w co innego co się przyda a na kompresor zbieraj. Ramy wyczyścisz papierem ściernym – wyjdzie taniej a czasowo podobnie.
Wróć do „WARSZTAT”
