Silnik 930 rpm i falownik
witam.
mam pytanie do Kol. " uczonych w piśmie " - czy falownik wysteruje taki silnik - http://allegro.pl/silnik-elektryczny-ve ... 46680.html
taki lub podobny - oczywiście .
bo to zdaje się silniki 6 polowe ( biegunowe ) .
falownik to SV008iC5-1 - dość popularny.
czytałem manual i nie znalazłem odpowiedzi .
dzięki z góry za wyjaśnienie .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Nie wiem jak jest w Twoim przypadku. Mam Omrona V1000 i tu podaje się liczbę biegunów silnika a nie prędkość obrotową. Możliwy zakres do wpisania: 2 do 48.
Już mam. U Ciebie jest to parametr H31 i przyjmuje wartość od 2 do 12.
Jest to liczba biegunów spisana z tabliczki znamionowej silnika. Wartość tę falownik przelicza do wyświetlania prędkości obrotowej silnika.
witam.
no - 1.5kw to już ( jak dla mnie ) sporo .
na allegro jest fajny silnik lenze - pracuje nawet na 87 Hz - nominalnie .
kupiłem vem 0.55 / 920 - na tabliczce 50 - 60 Hz.
czytałem że można taki na 50Hz kręcić nieco w górę - ale jakoś to do mnie nie przemawia .
np. trafa na 60 Hz mają inne wymiary , itp - a silnik to poniekąd trado.
dlaczego nie robisz sernika ?
proste i dobre .
w sumie to sam robię jedzenie na święta - sernik , uszka , barszcz ( zakiszony ) , kapusta zasmażana , itp.
pozdrawiam.
proste i dobre .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Dla swojego, dość starego silnika, ustawiłem maksymalną częstotliwość 80Hz, czyli o 30 więcej niż nominalne 50 Hz. Częstotliwość maksymalną trzeba dobrać do możliwości silnika a skoro za dużo o nim nie wiem, to wolę nie przesadzać. Zresztą gdzieś tak ok. 80 Hz spada wykres momentu to więcej się nie wyciągnie. Gdy zmieniam potencjometrem prędkość to nawet nie wiem kiedy przechodzę te 50 Hz. Na dodatkowym wyświetlaczu mam prędkość wrzeciona w obr./min.
A placków nie piekę, żeby żona nie była bezrobotna.
Przy sterowaniu skalarnym nie ma potrzeby wpisywać ilości biegunów czy ilość obrotów, falownik nie bierze pod uwagę tych danych (chyba że chcemy pokazać prędkość na wyświetlaczu).
Zwiększanie obrotów starych silników jest możliwe ale pamiętać należy o szybszym zużywaniu łożysk oraz sile odśrodkowej.
Akademia Falowników www.falowniki.edu.pl
witam.
w maszynkach domowych to cz łożyska się rozpadną za 5 lat czy za 10 to raczej bez znaczenia .
gorzej z wyważeniem wirnika - tu może być buba .
mam taki silnik na 230 v z kondorkiem i krzywym wirnikiem - nie sposób go uruchomić.
to znaczy - da się ale wibracje masakra.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
