Dobur parametrów do cięcia profila AL
Plotery tnące
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 24 wrz 2014, 21:59
Witam panowie potrzebuje pomocy przy doborze freza i optymalnych parametrów jego pracy . Drodzy koledzy dostałem prace na ploterze frezującym firmy KIMLA .Wycinam nim otwory w profilu aluminiowym ścianka profilu 1.2mm frez fi10 jedno ostrzowy czolowo-palcowy do AL . Za wszelkie porady z góry dziękuję
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 wrz 2014, 11:11
Z racji tego, że nie napisałeś jaki to frez oprócz jego średnicy, to pozostałe informacje poda Ci producent tego freza. Jeżeli chcesz aby podać Ci parametry obróbki tzn. posów ilość przejść to jeszcze musisz podać wymiary tego profilu jak i wymiary tego otworu. Inaczej to będzie zwykłe czarowanie.
robert
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 26 wrz 2014, 17:03
Drogi kolego frez czolowo-palcowy jedno ostrzowy profil wysoki 21mm szeroki 90mm po środku posiada ściankę wzmacniającą . Frez zagłębia się na środku przez cały profil rozcinając ściankę czołem po czym wykonuje otwór 140mm/40mm . Właściciel ustawione miał 12000obr/min i posuw zagłębiania 3mm/s praca na 25mm/s przejście przez wzmocnienie profila 80% posuwu . Ja to poprzestawiał obroty obniżyłem na 8900 obr/min zagłębianie 2.5mm/s posuw 27.5 mm/s przejście przez ściankę 70% .Obroty i posuw dobrałem z programiku który na tym portalu znalazłem plus wytyczne z katalogu freza po czym korygowałem na słuch żeby jak najciszej pracował . Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuje. Dodam ze mam frezy dwu ostrzowe fi 8 i fi 10 więc za poradę który będzie bardziej odpowiedni tez dziękuje .
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 wrz 2014, 19:55
Niestety chyba musisz to narysować bo jakoś nie moge tego zrozumieć:
"profil wysoki 21mm szeroki 90mm po środku posiada ściankę wzmacniającą"
robert
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 28 wrz 2014, 21:30
Drogi kolego nie mogę tu dodać obrazka . Kolego mogę ci to na e-mail ci posłać zarys tego profila?
[ Dodano: 2014-09-28, 21:58 ]
Teraz może wyjdzie .
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 wrz 2014, 22:16
Samouk CNC pisze:Drogi kolego nie mogę tu dodać obrazka . Kolego mogę ci to na e-mail ci posłać zarys tego profila?
Ok prześlij na ma pw lub [email protected]
robert
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 05 paź 2014, 15:32
frzowanie aluminium takim frezem,to obroty 24000 tyś posuw około 3m/min przybieranie po 3mm i mgła olejowa.
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 09 paź 2014, 20:52
Kolego doszedłem do tego że obroty ustaliłem na 15000 posuw 27mm/s wejście w materiał 3mm/s wibracje znacząco zmalały . Koledzy powiecie mi jak ustawić na dwu ostrzowy frez?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 21 gru 2014, 18:43
frez dwóostżowy 20000 rpm posów 60mm/s wgłębny 20mm/s
Wróć do „Plotery tnące”
