Znalazłem ten zestaw i skontaktowałem się z sprzedawcą i maksymalny zakres temperatury tego zestawu wynosi osiemdziesiąt stopni .
Ten zestaw myślę zastosować do układu chłodzenia mokrego Chinczyka do kontroli.
link
http://www.ebay.pl/itm/251234548701?ssP ... 1438.l2649
link jak to działa
Ciekawy zestaw kontroli przepływu cieczy i temperatury
A czymże jest te 10s , minuta, czy nawet i 5 w takim przypadku?jomat pisze:muszą żreć jak najmniej energii i dlatego ich okresy próbkowania są długie,
wynoszą od 10s do 1min
Moim skromnym zdaniem, to dużo bardziej praktyczne było by gdyby zamiast termometru był tam czujnik ruchu tego śmigiełka. ( czujnik / sygnalizator przepływu)
Pozdrawiam , Michał.
http://allegro.pl/czujnik-przeplywu-cie ... 88231.html to może takie coś - prosto z chin pewnie taniej .
Dzisiaj podłączyłem ten zestaw do instalacji chłodzenia wrzeciona i przy włączonym wrzecionie 24000 obroty i czasie 30 minut termometr tego zestawu pokazał mi 27 C* (na pewno pod obciążeniem wzrośnie) a przy zimnym wrzecionie 17.5 C*. Odczyt temperatury w granicach około 10 sekund , wskaznik przepływu czyli ten wiatraczek obraca się nawet przy mało wydajnej pompie wody
Płyn chłodzony chłodnicą + wentylator.
Wydajność 3l/min
Wysokość słupa wody max: 1,2m
Moc 3,6
Ten termometr zasilany jest z zewnetrznego zrudła a nie tak jak kolega wcześniej myślał i napisł że z bateryjki i za tą cenę kupił by u nas tylko sam termometr plus jeszcze wysyłka.
Wniosek taki proste, tanie i jak dla mnie funkcjonalne.
Wydajność 3l/min
Moc 3,6
