mierzenie posuwu
Hans 3
- Posty w temacie: 8
mierzenie posuwu
Miał ktoś z was styczność z drutem oporowym typu:
http://www.ebmia.pl/sterowanie-maszyn-d ... 7_747.html
Czy oporność tego drutu wzrasta odczytywalnie w zależności od długości czy jest stała.
Pruboe "wymierz" posów w małej frezarce. Jestem na etapie liczenia impulsów z enkodera w stosunku do śruby pociągowej.
Drut o zmiennej rezystancji w stosunku do długości znacznie ułatwił by mi sprawę, może być też zmienna pojemność.
zdzicho
Opór przewodnika z danego materiału jest wprost proporcjonalny do długości ,a odwrotnie do przekroju .
Odczytywalnie ,to szerokie pojecie. Zależy czym i jak mierzysz. Generalnie tak ,da się zbudować układ pomiarowy ,który może to odczytać. Inną sprawa ,jest czy Ty jesteś w stanie taki układ zbudować i skalibrować.
Hans 3
Nie zrozumiałem odczytu odwrotnie proporcjonelnego do przekroju.
Przewodnik pojęcie bardzo rozległe.
Nie otrzymałem odpowiedzi na pytani:
Przy czym słowo "odczytywalnie" ma kluczowe znaczenie.
Odczyt z miernika opornosci, kalibracja sprawa drugo żedna.
Czyli 1k. do jednostki długości.
Jak sie odbywa odczyt odległości z suwmiarek elektronicznych?
Pojemnościowo bądź oporowo.
Dogonić Chiny metodami chałupniczymi jest trudno, ale kierunek i dążenie do celu czyli precyzji maszynowej też fajny.
diodas1
- Posty w temacie: 7
Hans 3, spadłeś z Księżyca, czy nigdy nie uczyłeś się matematyki i fizyki? Mam otwarty umysł więc dopuszczam wszystkie możliwości
Odwrotnie proporcjonalny to znaczy że jeżeli na przykład odcinek drutu o określonej długości i przekroju ma rezystancję 1 Ohma to odcinek drutu o tej samej długości ale dwa razy mniejszym przekroju ma dwa razy większą rezystancję ( 2 Ohmy). Przekrój drutu liczony jest w mm kwadratowych dla jasności. To co mierzysz suwmiarką zaciśniętą na drucie to średnica (też dla jasności)
Przewodnik to coś co przewodzi prąd elektryczny w tym przypadku. W roślinie przewodnik to jej część rosnąca w górę od której odchodzą gałęzie boczne. W stadzie przewodnik to osobnik dominujący za którym podążają inne itd. Rzeczywiście przewodnik to szerokie pojęcie.
Drut z metalu o wyższej oporności jak w przypadku drutu oporowego z kanthalu to też przewodnik jeżeli użyjemy go do przepuszczenia przez niego prądu a nie do zasznurowania butów. Podczas pomiaru rezystancji przez drut też płynie prąd.
Oporność drutu wzrasta proporcjonalnie do jego długości. Dwa razy dłuższy- dwa razy większa rezystancja. Czyli chyba wystarczająco odczytywalnie
Pozostaje kwestia zmierzenia małych wartości rezystancji rzędu ułamka Ohma ale istnieją na to metody.
W suwmiarkach elektronicznych odczyt dokonywany jest nie z rezystancji ani nie z pojemności. Wykorzystywana pośrednio jest indukcyjność, optyka i pewnie wszelkie inne zjawiska umożliwiające wychwycenie "odczytywalnie zmieniającego się parametru podczas przemieszczania dwóch elementów wobec siebie. To chyba jednak jeszcze za trudne dla Ciebie w tym momencie. Wybacz szczerość. Chcesz poćwiczyć mózg to zrozum jak działa myszka "laserowa" do komputera.
Dobrze że gonisz Chiny ale warto wcześniej zajrzeć do podręczników. Inaczej pozostaje Ci bieżnia na stadionie sportowym albo działania chałupnicze metodą chybił/trafił z prawdopodobieństwem dużo mniejszym niż w Totolotku.
Powiedz szczerze jaki był prawdziwy powód tego że pożegnałeś się ze studiami ?
Hans 3
Kolega "diodas1
taką wiedzą o roślinach i Ohmah wysłał bym Cię do Chin żebyś robił suwmiarki.
Matematyka i fizyka to dla mnie jak piekarnia i obróbka cieplna zboża.
Mozesz zasugerować 1cm opornika który zmieniał by swoją rezystancję czytalną przez 1kohn. badź podobnie?
Co do kolegimc2kwacz, podziel sobie 1,5 mm prez 00,1ruchu silnika.
Mam gotową maszynke do golenia pilpsa- stresuje zbyt czesto.
Po za tym gotowce są ...
Jakie propozycje?
naped sterowany do 0,1mm. Interesują mnie koszty i "przyjazność" układu.
Jeśli nie czytelna wypowiedź to rozwinę temat chetnie.
Jakie propozycje?
a konkretnie... może to pomoże naszemu koledze zrozumieć w czym rzecz..diodas1 pisze:W suwmiarkach elektronicznych odczyt dokonywany jest nie z rezystancji ani nie z pojemności. Wykorzystywana pośrednio jest indukcyjność, optyka i pewnie wszelkie inne zjawiska umożliwiające wychwycenie "odczytywalnie zmieniającego się parametru podczas przemieszczania dwóch elementów wobec siebie.
http://www.biotele.com/digital_caliper.htm ( http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf )
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... r-Accuracy
http://www.quora.com/How-do-digital-calipers-work
http://electronics.stackexchange.com/qu ... liper-work
chociaż są i suwmiarki z enkoderem obrotowym
Ostatnio zmieniony 20 gru 2014, 01:19 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Wybacz ale posługujesz się językiem który naprawdę ciężko zrozumieć. Dokładniej- ja mam trudności.
Mój mózg zawiesił się na maszynce do golenia pilpsa która stresuje na dokładkę. Cóż to jest u diabła? Kojarzy się z grubsza z Różową Landrynką. Chociaż znalazłem coś takiego ale to chyba skojarzenie też nie bardzo ...
Może faktycznie lepiej będzie jak rozwiniesz temat. Albo ktoś ze Śląska to odszyfuje. Zapowiada się ciekawie
Nie znam też terminu rezystancji czytalnej przez 1kohn
