HH410 Pa zmiana jezyka
wawer
Post napisał: wawer » 20 gru 2014, 00:02
Witam kolegów
Posiada maszynkę Mikron UM600 ze sterowniki em HH 410
Sterownik jest w wersji niemieckiej,
Proszę kolegów o pomoc w zmianie jezyka na polski.
Z gory dziękuje
Probowalem wejść za pomocą przycisku edycja i MOD ale nie zmienia się ekran.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
smouki
Post napisał: smouki » 26 gru 2014, 09:41
Opisz jak wchodziłeś za pomocą przycisku MOD
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
wawer
Post napisał: wawer » 27 gru 2014, 19:38
już sobie poradziłem
mam teraz inny problem po włączeniu maszyny pojawia mi się komunikat TCD IN NOT NORMAL POSITION i nie wiem co on oznacza
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
mheli
Post napisał: mheli » 28 gru 2014, 12:38
A czy da się teraz maszyną zjechać na referencyjne ? Rusza się w ogóle ? Okazało sie, że taki sam Mikron stoi za moimi plecami w firmie, tyle że ja osobiście pracuję na nim sporadycznie.
WaldekMielec
Post napisał: WaldekMielec » 28 gru 2014, 16:56
W jaki sposób maszyna wymienia narzędzia? Z tego co kojarzę komunikat związany z błędem przy domykaniu ramienia wymiany narzędzia. W trybie awaryjnym należy przeprowadzić procedurę wymiany aż do prawidłowego domknięcia.
wawer
Post napisał: wawer » 28 gru 2014, 17:53
maszyna jeszcze nie zmienia narzedzia na razie tylko obraca magazynem i nic wiecej nie robi
po zbazowaniu magazynu pokazuje komunikat TCD Manual reset
moze kolega podpowiedziec jak przeprowadzic ta procedure w trybie awaryjnym?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
WaldekMielec
Post napisał: WaldekMielec » 28 gru 2014, 18:01
Nie jestem pewny jak w twojej wersji to wygląda. Czy masz wędkę i czy po pojawieniu się tego błędu zapalają się diody na niej?
wawer
Post napisał: wawer » 28 gru 2014, 18:17
tak wedka jest i wszystkie diody swiecą
jak wciskam przyciski to pokazuja sie komunikaty typu ramie w gore w doł itp
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
WaldekMielec
Post napisał: WaldekMielec » 28 gru 2014, 18:34
Opis do wędki po niemiecku, spróbuj.
[ Dodano: 2014-12-28, 18:36 ]
Jeśli komunikaty się pokazują po wciśnięciu wędki to znaczy że maszyna sama przeszła w tryb awaryjny.
1 wędka opis.jpg (5.42 KiB) Przejrzano 2053 razy
wawer
Post napisał: wawer » 28 gru 2014, 18:36
dokładnie ta sama wędka
jutro rano spróbuje dam znac jak to wyjdzie
[ Dodano: 2014-12-29, 13:39 ]
coś zaczęło się ruszać podjechałem ramieniem do magazynu mogę otwierać zamykać chwytak ale nie mogę wycofać ramienia
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Wróć do „Heidenhain”
