Od rysynku, do detalu
Artu66
Post napisał: Artu66 » 19 gru 2014, 10:13
W pierwszych słowach mego listu chciał bym serdecznie się przywitać z wszystkimi na forum :grin:
Od jakiegoś czasu czytam forum, i nie znalazłem odpowiedniego tematu, więc albo nie umiem go odszukać :shock:, albo nie ma takiego :mrgreen:
Chodzi mi mianowicie o taki poradnik "step by step" co i jak muszę zrobić, aby powiedzmy wyfrezować jakiś element "na gotowo"
Chodzi mi o to, czy poradzę sobie z całą "otoczką" przed podjęciem decyzji o budowie "maszyny" :grin:
Załóżmy, że posiadam trzyosiową frezarkę CNC i potrzebuję wykonać z blachy aluminiowej o grubości 5mm płytkę kwadratową 150x150mm z centralnie umieszczonym otworem o średnicy 25mm.
Aby nieco "utrudnić", to ta "teoretyczna frezarka", to jest sama mechanika, czyli rama, napędy osi i kress :mrgreen: Potrzeba do niej całej "elektroniki" i oprogramowania sterującego... Ale to chyba już na koniec "drogi przez mękę" :smile:
Coś tam już rysowałem w programie autocad i wysyłałem pliki .dxf do wycinania, ale podobno i to robiłem źle, bo trzeba było je "poprawiać" :mrgreen:
Czy podjęli byście się "poprowadzenia za rączkę" kompletnego lajkonika w temacie :roll:
Pozdrawiam, Artur
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2014, 11:03
Haj
Trochę Cie naprowadzę.
1 ta elektronika i silniki miedzy maszyną a PC będą do dobrania jak już ogarniesz jej mechanikę - wszystko zależy jakie siły będą potrzebne do jej poruszania .
2 do wykonania kwadratu z kołem jest kilka dróg
a) napisać to z reki tzn.
G00 Z10
X0 Y0
G01 Z-1 F30
itd.
strukturę program,u i tak będziesz musiał poznać więc to dobre ćwiczenie
b) konwersja z DXF do Gcodu
poszukaj są do tego programy np. https://code.google.com/p/dxf2gcode/
c) skorzystać z cykli /procedur - są to takie małe programiki działające na zasadzie klocków lego tzn. otwierasz programik na kwadrat i uzupełniasz dane :głębokość, głębokość dosuwu , wymiary,bezp. odjazd itd. zatwierdzasz i to samo robisz dla okręgu
d) skorzystać z programów typu CAM
tu już trzeba mieć bryłę 3D np. z SolidWorks
e)
Inkscape (darmowy Corel) http://inkscape.org/download/?lang=en i dodatek do generowania Gkodu na maszynę
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35
i tutorial
a tu takie linki co sam dla siebie mam zapisane :
LinuxCNC
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Instalacja
https://www.cnc.info.pl/topics54/instru ... t33439.htm (instalacja jest na wirtualnej maszynie to też należy pominąć początek instrukcji i rozpocząć od instalacji samego Ubuntu z linuxCNC)
Konfiguracja
(po instalacji wystarczy stworzyć tak jak to na filmiku pokazano nowy Config ale nie trzeba nic ustawiać . Po zakończeniu należy tylko podmienić piliki w folderze, który pojawi się pi zakończeniu kreatora i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne . ważne by w czasie tworzenia nadać nazwę Frezarka bo dla takiej jest config zamieszczony na płycie
FORUM CNC https://www.cnc.info.pl/portal.htm
Obsługa Tutorial
i tutorial
HeeksCAD
http://code.google.com/p/heekscnc/
DXF2Gcode
PCB Gcode do Eagle https://www.cnc.info.pl/topics54/frezow ... t21958.htm
http://cuteminds.com/index.php/en/gcode1
NGCGUI https://www.cnc.info.pl/topics54/instal ... ght=ngcgui
MPG https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... hlight=mpg
sterowniki http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Płyta LPT http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sskmb1-p-42776.html
Konfiguracja Mach http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
Polecenia do LINUX http://www.gabo.hi.pl/linux/polecenia.htm
Jak ustawiać punkty zerowe - Balerina
PCB http://soki-cnc.blogspot.com/2012/12/cn ... ode-z.html
http://cuteminds.com/index.php/en/compo ... g&start=10
Sonda
http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/e ... _index.php
http://forscience.nl/?p=144
http://fadedbits.com/2011/02/touchprobe/
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Touch_Probe
Osłony, obudowy
http://www.ixen-cnc.com/
http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm
Inne
http://lcamtuf.coredump.cx/gcnc/full/
http://www.sherline.com/millinst.htm
Artu66
Post napisał: Artu66 » 19 gru 2014, 14:54
Dzięki za pierwsze tropy Obrazek
Napotkałem mały problem... być może jestem mało rozgarnięty, ale nie widzę linki do Inkscape Gcodetools plug-in na podanej przez Ciebie stronie http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35 :shock:
Jedyny link w poście kieruje mnie na tą stronę http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&t=23#p49 :???:
Ale sam program Inkscape się mi podoba, i pewnie będę z niego korzystał Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 gru 2014, 21:34
Jako osoba rozumiejąca język polski polecam Ci PikoCNC jako podstawę budowy części sterującej.
Program możesz ściągnąć ze strony producenta. Działa prawie cały, bez możliwości zapisu G-Code jeśli nie masz wykupionej licencji albo komputera połączonego z płytką PikoCNC.
PikoCNC ma wbudowany bardzo fajny moduł CAM do zamiany dxf w komendy maszynowe. Co jakiś czas powstają nowe wersje programu, w których zmiany są sugerowane przez użytkowników.
Całość kosztuje niestety ponad 500 zł, ale to bardzo fajna alternatywa do:
- albo słabo działających darmowych CAM
- albo drogich rozwiązań komercyjnych
Pozdrawiam,
Zienek
Artu66
Post napisał: Artu66 » 20 gru 2014, 09:49
Zienek pisze:...polecam Ci PikoCNC jako podstawę budowy części sterującej...
...Całość kosztuje niestety ponad 500 zł...
Fajne kompaktowe rozwiązanie, tylko cena (obecnie 650zł)... To jakieś 1/4 planowanego budżetu na moje miniCNC...
Ja rozumiem, że w zamian otrzymuję sterownik z oprogramowaniem, które nie jest tanie. Jednak nie oszukujmy się, ale znakomita większość "użytkowników domowych", do których i ja się mam zamiar zaliczać, używa darmowych aplikacji i "chińskich sterowników", bo taniej... Pomijam już tych, którzy mają "pirackie" oprogramowanie :twisted:
Pozdrawiam, Artur
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 gru 2014, 11:28
Jedyną darmową alternatywą jest OpenSource czyli LinuxCNC.
Ściągnij sobie dystrybucję (kompletny system operacyjny dostosowany do sterowania maszynami) i postaraj się odpalić na komputerze.
Jak uda Ci się, to masz alternatywę za ok 100zł (koszt płyty matki do rozdzielenia sygnału z portu LPT na konkretne drivery), lub 15zł (koszt kabla LPT łączącego komputer z chińskim sterownikiem opartym o chipy Toshiby lub gorąco polecany polski sterownik Zelrp).
Artu66
Post napisał: Artu66 » 20 gru 2014, 13:08
Zienek pisze:Jedyną darmową alternatywą jest OpenSource czyli LinuxCNC.
Do "zabawy" z CNC, czyli tylko do sterowania "maszynką" mam przeznaczony komputer, a właściwie laptop DELL Latitude D505 Pentium M 1,7GHz i RAM 1GB... mam nadzieję, że "da radę" :roll:
Zienek pisze:...lub gorąco polecany polski sterownik Zelrp).
Musze poczytać nieco więcej o tym sterowniku... :grin:
Pozdrawiam, Artur
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 gru 2014, 15:02
Wiesz że z laptopami jest problem jeśli chodzi o sterowanie CNC? nie zagłębiałem się w temat ale wynika to z oszczędności energii - było kilka razy na forum o cnc i laptopach.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 gru 2014, 15:54
Artu, zacznij od zadania sobie pytania, o co Ci właściwie chodzi. Cel początkowy jaki chcesz osiągnąć, czyli wycięcie czegoś z czegoś, to tylko wstęp do tego o co ja pytam.
Ja pytam czy:
- nudzisz się i to co planujesz to ma być zabawa
- lubisz kręcić się w kółko za własnym ogonem i wytracać czas na forach szukając odpowiedzi na pytania które jeszcze nie do końca potrafisz zadać, czy chcesz w czasie krótkim osiągnąć cel. Czyli czy chodzi o wytracenie czasu czy zaoszczędzenie czasu
- zbudować coś z ciekawości czy to ma być użyteczne urządzenie i będzie okresowo wykorzystywane
- czy preferujesz najtańszy zakup i walkę żeby to co kupiłeś zaczęło działać, czy zakup względnie tani ale pewny.
Jeśli zamierzasz skonsumować nadmiar czasu, dochodzić dlaczego coś co powinno nie działa jak należy, dlaczego coś się przepala, grzeje choć nie powinno, zacina się choć nie powinno, efekt jest marny choć powinien być dobry, to kup jakiegoś chinola, najtańsze sterowniki, zasilacz na trafo, poszukaj w necie pirata do sterowania tym, frikowych konwerterów i generatorów g-kodu (cam). Jeśli uda Ci się to wszystko po dłuższym czasie i wydaniu kubełka pieniędzy na naprawianie własnych i cudzych błędów, to faktycznie będziesz miał powód do satysfakcji.
Jeśli zaś chcesz szybko czerpać satysfakcję z pracy maszyny, dobrze wykonanych ostatecznie obróbek, to kup Piko dla którego NIE MA ALTERNATYWY NA RYNKU, kup przyzwoite sterowniki silników (M542), zasilacz impulsowy do tego. Kiedy przyjdzie potrzeba rozbudowy, nic nie wyrzucisz, tylko zamienisz wrzeciono na lepsze i płynnie regulowane, dodasz oś obrotową. Można też założyć to sterowanie do maszyny średniej klasy bez utraty jej możliwości.
Kupując Piko dostajesz dobry prosty sterownik i dobry soft CAM o sporych możliwościach w jednym, w świetnej cenie. Praktycznie dostajesz gwarancję poprawnego działania, RÓWNIEŻ Z LAPTOPEM. Byleś tylko wystarczająco dobrą maszynę do tego sterowania zrobił :)
Artu66
Post napisał: Artu66 » 20 gru 2014, 17:11
mc2kwacz pisze:Artu, zacznij od zadania sobie pytania, o co Ci właściwie chodzi...
Chodzi mi o zbudowanie od podstaw frezarki CNC do wycinania w "miękkich materiałach", począwszy od balsy a na aluminium kończąc. Pole robocze jakieś 200x300mm, czyli takie miniCNC.
Coś w rodzaju http://grabcad.com/library/cnc-termite-i-1
O ile z kwestią mechaniczną poradzę sobie, to mam obawy co do spraw związanych z opanowaniem oprogramowania, i wszelkich niuansów z tym związanych...
mc2kwacz pisze:Ja pytam czy:
Połączę te dwa punkty, czyli ma to być użyteczne urządzenie i będzie okresowo (raczej okazyjnie na własne potrzeby) wykorzystywane oraz zakup względnie tani ale pewny.
mc2kwacz pisze:Jeśli zaś chcesz szybko czerpać satysfakcję z pracy maszyny, dobrze wykonanych ostatecznie obróbek, to kup Piko... ...dostajesz dobry prosty sterownik i dobry soft CAM o sporych możliwościach w jednym, w świetnej cenie. Praktycznie dostajesz gwarancję poprawnego działania, RÓWNIEŻ Z LAPTOPEM. Byleś tylko wystarczająco dobrą maszynę do tego sterowania zrobił :)
Co prawda na "szybkości uruchomienia" mi nie zależy, bo jak wcześniej pisałem, to ma być na własne potrzeby, i raptusem nie jestem :razz: i coraz bardziej skłaniam się ku temu rozwiązaniu po lekturze forum :grin:
Biorę się za dalszą lekturę :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Wróć do „Na luzie”
