TIG - Poczatki - Nierdzewka -Rury.
dervi3
- Posty w temacie: 7
co oznacza metoda w prawo ?lukadyop pisze:Taką rurę powinieneś spawać z drutem, metodą w prawo 45A elektroda na ostro naostrzona, drut 2mm powinieneś delikatnie wpychać w styk, żeby lico się tworzyło wypukłe, oprzyj porcelankę o styk i kręć kółeczka i w tym czasie podawaj drut, przedewszystkim wyczyść materiał na zewnątrz i w środku.
[ Dodano: 2014-12-11, 17:04 ]
Sorki to 1mm rury a nie 2.
Dodaj jeszcze mniejsze rurki dzisiaj spawalem czyli ten przetop jest zly ?? i jak bd spaw ciemny to ok ?
Dudi1203
dervi3, zacznij od słownika i interpunkcji a dopiero potem bierz sie za spawanie.
Chciałem przeczytać to co napisałeś, ale nie da się...
Postaw przecinki tam gdzie trzeba, używaj kropek i wielkich liter, nie używaj szczeniackich skrótów typu "bd" i nie stawiaj spacji przed znakiem zapytania. A znak zapytania stawiaj jeden
dervi3
Cześć wszystkim ponownie.
Rurka 2mm/55A /gaz 12L/ w srodku dalem 14L argon i drut 1.2mm.
Dzisiaj kolejny dzień ćwiczeń i musze powiedzieć że bez druta już dość ładnie mi wychodzi rurka na dwa razy czyli jest przetop i dość równo lico.
Wrzucam fotki no i zaczynam próbować z tym drutem bo to musze opanować żeby móc zrobic próbke i iść pogadać z szefem.
Jednak tak jak pisaliście jade i w jeziorko wpycham drut no ok ale wychodzi strasznie wypukłe .. i tak powinno być? Bo drucik dodaje cały czas bez przerw do jeziorka.
Próbowałem dawać drut punktowo ale to duzo trudniejsze i nie wychodzi za bardzo....
No wiadomo to mój drugi tydzień wgl spawania rurek na początku to mi dziury wychodziły wiec juz postęp jest.
Prosze o komentarze.
Dzięki
Dzięki
