TIG - Poczatki - Nierdzewka -Rury.
lukadyop
#21
Post napisał: lukadyop » 11 gru 2014, 16:39
Taką rurę powinieneś spawać z drutem, metodą w prawo 45A elektroda na ostro naostrzona, drut 2mm powinieneś delikatnie wpychać w styk, żeby lico się tworzyło wypukłe, oprzyj porcelankę o styk i kręć kółeczka i w tym czasie podawaj drut, przedewszystkim wyczyść materiał na zewnątrz i w środku.
dervi3
#22
Post napisał: dervi3 » 11 gru 2014, 16:47
lukadyop pisze:Taką rurę powinieneś spawać z drutem, metodą w prawo 45A elektroda na ostro naostrzona, drut 2mm powinieneś delikatnie wpychać w styk, żeby lico się tworzyło wypukłe, oprzyj porcelankę o styk i kręć kółeczka i w tym czasie podawaj drut, przedewszystkim wyczyść materiał na zewnątrz i w środku.
co oznacza metoda w prawo ?
[ Dodano: 2014-12-11, 17:04 ]
Sorki to 1mm rury a nie 2.
Dodaj jeszcze mniejsze rurki dzisiaj spawalem czyli ten przetop jest zly ?? i jak bd spaw ciemny to ok ?
Dudi1203
#23
Post napisał: Dudi1203 » 11 gru 2014, 18:40
dervi3, zacznij od słownika i interpunkcji a dopiero potem bierz sie za spawanie.
Chciałem przeczytać to co napisałeś, ale nie da się...
Postaw przecinki tam gdzie trzeba, używaj kropek i wielkich liter, nie używaj szczeniackich skrótów typu "bd" i nie stawiaj spacji przed znakiem zapytania. A znak zapytania stawiaj jeden
dervi3
#24
Post napisał: dervi3 » 12 gru 2014, 15:39
Cześć wszystkim ponownie.
Rurka 2mm/55A /gaz 12L/ w srodku dalem 14L argon i drut 1.2mm.
Dzisiaj kolejny dzień ćwiczeń i musze powiedzieć że bez druta już dość ładnie mi wychodzi rurka na dwa razy czyli jest przetop i dość równo lico.
Wrzucam fotki no i zaczynam próbować z tym drutem bo to musze opanować żeby móc zrobic próbke i iść pogadać z szefem.
Jednak tak jak pisaliście jade i w jeziorko wpycham drut no ok ale wychodzi strasznie wypukłe .. i tak powinno być? Bo drucik dodaje cały czas bez przerw do jeziorka.
Próbowałem dawać drut punktowo ale to duzo trudniejsze i nie wychodzi za bardzo....
No wiadomo to mój drugi tydzień wgl spawania rurek na początku to mi dziury wychodziły wiec juz postęp jest.
Prosze o komentarze.
Dzięki
dervi3
#25
Post napisał: dervi3 » 16 gru 2014, 16:09
Witam ponownie dodaje kolejne zdjecia prosze o komantarze.
materiał 1mm,45A,gaz w srodku 18L/m, + gaz spawania > 15L/m, drut 1,2mm dodawałem ciągiem.
Dudi1203
#26
Post napisał: Dudi1203 » 17 gru 2014, 18:09
a dysza gazowa jaka? bo cos ciemne te spoiny jak na ta ilosc gazu
