Wiertło- do twardego materiału
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2014, 09:00
malpa500000 pisze:zwykłe hss ida od razu do przeoszczenia za duży scin, i tyleczek lubi skrawac zamiast krawedz
Że jak? :) Gdzie Ty kupujesz wiertła? :)
ak47
Post napisał: ak47 » 17 gru 2014, 09:29
Ja przy nauce ostrzenia pomagałem sobie mazakiem . Ostrzyłem, malowałem całe wiertło i wierciłem. Jeśli gdzieś tarło gdzie nie powinnno to mazak się tam ścierał od razu. Więc zagłębiałem wiertło tylko troszkę , podnosiłem i oglądałem i tak do skutku. Oczywiście oglądałem też czy z obu stron idzie taki sam wiór, itd. itd.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 17 gru 2014, 12:39
IMPULS3 pisze:
nie wiem gdzie kupuja w mojej firmie ale wiertła z starego sortu bylyl okej a te dzisiejsze to chyba chinskie bo nie dosc że miękkie jak kupa to całkiem inna geometria.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2014, 13:33
malpa500000 pisze: bo nie dosc że miękkie jak kupa to całkiem inna geometria.
No to nie wiem, ale stare jak najbardziej OK, ale i do nowych nie mam zastrzeżeń, może i faktycznie jakieś pechowe Ci się trafiły. Kiedyś na szybko kupiłem w pobliskim sklepie wiertło firmy Sayrus (podobno francuskie :) ) i faktycznie dziadostwo. Ale co do nowych to one są wyśmienicie ostrzone, wieczorem zrobię zdjęcie.
Hans 3
Post napisał: Hans 3 » 17 gru 2014, 15:24
Macie rację, na rysunku zaznaczone są nie odpowiednie krawędzie.
Co kolwiek by nie powiedzieć to znacząca pomyłka.
Hols75
Post napisał: Hols75 » 17 gru 2014, 22:12
Ja ostrzę w taki sposób wiertła do wiercenia w zwykłej stali
Do wiercenia w hartowanej stai używam przeostrzonych na diamentowej tarczy wierteł z widią. Idzie jak w masło
Wróć do „Obróbka metali”
