no coz znowu problem:(
Rayford
#41
Post napisał: Rayford » 02 cze 2007, 17:56
Gdyby była instrukcja macha2 po polsku to życie stałoby się prostsze a tak wymądrzają się tylko ci którzy znają angielski
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 cze 2007, 21:14
aprpopos macro
prponuje zerknac w artsofcie na videos....wybraac odpowiedni...zrzucic are screenów i przemyślec sprawe! :)
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 03 cze 2007, 16:03
Panowie ale czego nie rozumiemy :?: :wink:
Myślę że mach2 jest stosunkowo prostym programem i 90 % jego funkcji jest tu opisane na forum i omawiane setki razy
Przeczytałem instrukcję od Mach2 bo pisałem wcześniej że może zacznę ją tłumaczyć ale jedno mnie zastanawia co z tej instrukcji byśmy się dowiedzieli jak 90 % jest tu opisane na forum :mrgreen:
A i tak większość konstrukcji przedstawianych tu na forum czy to mechanicznych czy elektronicznych nie jest przystosowane do pełnych możliwość programu
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 cze 2007, 18:18
easy2002 pisze:Panowie ale czego nie rozumiemy :?: :wink:
proponuje aby kolega do swojej maszyny założył czujnik z wątku https://www.cnc.info.pl/postlink/46156.htm#46156 i opisał co i jak :mrgreen:
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 03 cze 2007, 18:26
Niema problemu :wink:
tylko link jest do mojego tematu :mrgreen:
a gdzie temat z czujnikiem
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 cze 2007, 18:45
no no oczywiście , czujnik może być najprostszej konstrukcji czyli oparty na mikrostyku :wink:
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 03 cze 2007, 18:47
Ok
Będę przeprowadzał próby
widzę że temat jest po prostu nie rozwikłany
Coś na to wymyślę :wink:
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 cze 2007, 18:54
Coś na to wymyślę
:wink:
