no coz znowu problem:(
Rayford
Gdyby była instrukcja macha2 po polsku to życie stałoby się prostsze a tak wymądrzają się tylko ci którzy znają angielski
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
easy2002
- Posty w temacie: 20
Panowie ale czego nie rozumiemy
Myślę że mach2 jest stosunkowo prostym programem i 90 % jego funkcji jest tu opisane na forum i omawiane setki razy
Przeczytałem instrukcję od Mach2 bo pisałem wcześniej że może zacznę ją tłumaczyć ale jedno mnie zastanawia co z tej instrukcji byśmy się dowiedzieli jak 90 % jest tu opisane na forum
A i tak większość konstrukcji przedstawianych tu na forum czy to mechanicznych czy elektronicznych nie jest przystosowane do pełnych możliwość programu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
proponuje aby kolega do swojej maszyny założył czujnik z wątku https://www.cnc.info.pl/postlink/46156.htm#46156 i opisał co i jakeasy2002 pisze:Panowie ale czego nie rozumiemy![]()
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Niema problemu
tylko link jest do mojego tematu
a gdzie temat z czujnikiem
gmaro
no no oczywiście , czujnik może być najprostszej konstrukcji czyli oparty na mikrostykuNiema problemu
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
Ok
Będę przeprowadzał próby
widzę że temat jest po prostu nie rozwikłany
Coś na to wymyślę
Coś na to wymyślę
