Programowanie, pomoc, porady
optimus77
- Posty w temacie: 16
Założylem nowy temat, bo jako że staram się pisać programy, a w tym doświadczenia mi brak, potrzebuję pomocy, którą mam nadzieję od Was otrzymać. Nie chcę zakładać niewiadomo ile nowych tematów, czy przeszukiwać forum za każdym razem i dopasowywać tematy, więc uznałem że optymalne będzie założyć nowy temat w którym będę prosił Was o pomoc.
Prosiłbym o sprawdzenie programu, mam wykonać zaokrąglenia, a w zasadzie promienie na pręcie o średnicy 10mm, czy taki program będzie poprawny:
G50S2700
g96 s200 m3
g127
g42 g00 x-0.5
m8
g01 z0 f0.15
g03 x10 z-4 r5
g01 x11
m9
g40
g00 x100 z100
Pltyka będzie miec promień 0,4
Czy prawidłowo będzie żebym właśnie zaczynał od środka pręta i toczył promień w górę, czy też powinienem to zrobić odwrotnie? Prosiłbym o sprawdzenie ewentualne przerobienie programu.
I drugie pytanie, będę musiał przetoczyć nowe szczęki na średnicę ok 100, uzyję więc pierścienia, ciśnienie ok 100psi i obroty s800, powinieniem pisać program, czy raczej wytaczać ręcznie? Ewentualnie jakie dobrac posuwy i ile brać materiału na jedno przejście wytaczakiem ?
Szczęki zamocuję nieco niżej i punkt końcowy to będzie x100, tak?
Dziękuje z góry za pomoc.
G50S2700
g96 s200 m3
g127
g42 g00 x-0.5
m8
g01 z0 f0.15
g03 x10 z-4 r5
g01 x11
m9
g40
g00 x100 z100
WZÓR
- Posty w temacie: 26
Re: Programowanie, pomoc, porady
Hmm .... , ale to nie jest program na Haas.optimus77 pisze:...
G50S2700
g96 s200 m3
g127
g42 g00 x-0.5
m8
g01 z0 f0.15
g03 x10 z-4 r5
g01 x11
m9
g40
g00 x100 z100
http://zapodaj.net/2e35c5e2ab1ec.jpg.html
Możesz napisać program , wykorzystać istniejący już w maszynie (na przetaczanie szczęk) , lub wykonać tę czynność ręcznie , czyli w manualu ..... , ale to jest najgorszy pomysł....
I drugie pytanie, będę musiał przetoczyć nowe szczęki na średnicę ok 100, uzyję więc pierścienia, ciśnienie ok 100psi i obroty s800, powinieniem pisać program, czy raczej wytaczać ręcznie? ...
UWAGA!!!!!!!
Jak się dobierzesz do szczęk uchwytu to zwróć uwagę na znacznik , który znajduje się mniej / więcej tu ; patrz foto
http://zapodaj.net/72f305090bf40.jpg.html
.... powinieneś mieć instrukcję / broszurę , w której jest opisane jak i co ..... , aby czasami nie narobić bałaganu na maszynie.
Mariusz.
optimus77
Dzięki Wzór za pomoc.
Na symulacji na Hassie wyszło mi okej, generalnie kilka szt. wykonałem i wyglądało w miarę dobrze, wyzej popełniłem błąd przy pisaniu w linijce g03 x10 z-4 r5 oczywiśćie tam jest z-5.
Tylko dlaczego piszesz że to nie jest program na Haasa?
I jak widzę z Twojego programu jednak powinienem zacząc to z X10, a nie tak jak zacząłem.
I nigdy nie używałem początku i końcu g28 u i w 0. Otrzymałem informację żeby nie odjeżdzać na punkty zerowe, pewnie ze względu na to że każdy odjazd to strata sekund, wymagane mam aby odjeżdzać na tyle, aby bezkolizyjnie zmienić narzędzie.l
Co do szczęk, maszyna jest już stara jak świat, instrukcje etc. to przeszły dawno do legendy, z serii ktokolwiek widział... Korzystam z wydrukowanych dostepnych w necie, pracuję na SL30, co do tych znaczników to akurat wiedziałem że te znaczniki powinny się znajdować na końcu, więc będę musiał pokombinować z pierścieniem żeby było odpowiednio.
WZÓR
Taki jest format programu na Haas;optimus77 pisze:... Tylko dlaczego piszesz że to nie jest program na Haasa? ...
O12345
M30
P.S.
I pisze się G00 , a nie g00
Ja nie wyobrażam sobie obrót głowicą narzędziową w okolicy wrzeciona nie jadąc na G28 U0 .... I nigdy nie używałem początku i końcu g28 u i w 0. Otrzymałem informację żeby nie odjeżdzać na punkty zerowe, pewnie ze względu na to że każdy odjazd to strata sekund, wymagane mam aby odjeżdzać na tyle, aby bezkolizyjnie zmienić narzędzie.l
G28 W0 zalecam dla początkujących operatorów ...... , z czasem G28 W0 można zamienić (np.) na G00 Z100.
... wtedy jest szansa , że doczekasz się M30 bez kolizji.
... nie tak do końca na ,,końcu''.... co do tych znaczników to akurat wiedziałem że te znaczniki powinny się znajdować na końcu, więc będę musiał pokombinować z pierścieniem żeby było odpowiednio.
Mariusz.
optimus77
Ponownie mój błąd, chodziło mi że mają znajdować się na środku.
Tak, wiem że powinno się pisać G00itp, ale w sumie pisząc z palca na maszynie inaczej nie napisze, chyba że bym musiał wciskać SHIFT przed każdą literką
A co do samego programu to po prostu opisałem że tak napiszę istiotną część programu z głowy i tak wszystko piszę tak jak wyżej wspomniałem z pod palca, więc ostateczna forma nie wyglądałaby tak
WZÓR
Kolego , klawisz SHIFT używa się w innym celu.optimus77 pisze: ... Tak, wiem że powinno się pisać G00itp, ale w sumie pisząc z palca na maszynie inaczej nie napisze, chyba że bym musiał wciskać SHIFT przed każdą literką...
http://zapodaj.net/601e0abd863be.jpg.html
Mariusz.
optimus77
Wiem o tym, ale jeżeli piszesz program i chcesz wprowadzić małą literkę to również uzywając klawisz SHIFT to zrobisz. Poza tym jeżeli się nie mylę to tylko cyfry mają dodatkowe znaki które właśnie można wprowadzic po wciśnięciu SHIFTU, tak jak jest to też napisane w ostatniej linijce wklejonego przez Ciebie urywku instrukcji
Ale akurat to są już nieistiotne szczegóły, chodziło mi o coś innego. Po prostu że to co napisałem kilka postów wyżej to nie był program który miałbym przesłać do maszyny...
WZÓR
Czytałeś instrukcję obsługi?optimus77 pisze:Witam, czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć cykl rowkowania G75? Byłbym bardzo wdzięczny jeżeli mógłby to ktoś zrobić z przykładowym programem.
.... tam wszystko jest fajnie opisane.
P.s.
Często , gęsto używam tego cyklu do planowania czoła wałka.
O12345
G28 U0
G54
T0101
G50 S1200
G96 S120 M3
G00 Z10.
X50.
G75 X-1. Z0. K1. D1. F 0.1
G80
G28 U0
M30
Mariusz.
