-materiał sklejka 18mm (wycięta na maszynie znajomego...)
-składana w garażu u dziadka któremu bardzo dziękuje za pomoc i kilka podpowiedzi
-ogólnie elektronika to calutki zestaw z http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html
-sprzęgła i paski również z tej strony jedne z tańszych ponieważ ta maszyna i tak nie będzie super dokładna
-prowadnice zwykłe kulkowe
-pole robocze 420x300
-frez to mini wiertarka Bass Polska (narazie testuje to długopisem )
-steruje tym Pc z LinuxCNC w przyszłości mam zamiar zakupić laptopa specjalnie do tej frezarki
A tu kilka zdj zrobionych podczas budowy
A tutaj przy okazji zaprezentuje problem który jest raczej z strony komputera i programów
Co bym nie narysował (długopisem zamiast freza) zawsze wychodzi to takie zniekształcone gdzieś jedzie w bok rysunek robię w inkscape potem plik wrzucam do makercam.com ustawiam parametry tworzę plik nc a następnie leci do linuxcnc i dalej wiadomo jazda na zdj widać że w panelu linuxa wygląda to inaczej niż w rzeczywistości za wszystkie porady i podpowiedzi bardzo dziękuje
