Mocowanie narzędzi HSK-E 25
Bolo_MC
Witam serdecznie,
Mam pytanie do was w jaki sposób radzicie sobie z montażem narzędzi w HSK E25. Posiadamy maszynkę z wrzecionem HSD 2,2kW 50000Rpm gdzie właśnie sa stosowane te stożki. Czy istnieją w Polsce gdzieś dostępne narzędzia do poprawnego montażu frezów w tych stożkach ? o ile kluczyk do nakrętki mamy to nie mamy pomysłu jak mocować sam stożek aby przy prędkościach 30-40 tys nie było problemów.
Szukam i szukam i nic nie mogę znależć. Za wszelaką pomoc będę wdzięczny
Pozdrawiam,
Bolo
Pozdrawiam,
Bolo
frontside
Jaki masz system tulejek? Podejrzewam, że ER? Problem jest z biciem czy siłą mocowania (w co wątpię przy tych obrotach)?
Jeżeli z biciem, to musisz sprawdzić uchwyt i koszyczek - najprościej zamocować frez, zmierzyć bicie, obrócić frez zobaczyć czy bicie się obróciło. Jeżeli jest budżet to hydraulika, lub coś jeszcze bardziej wymyślnego (tribos, termika?).
PS Co rozumiesz przez "mocować sam stożek"? Chodzi o tulejkę zaciskową?
Bolo_MC
Korzystamy z ER16 - kupiliśmy 8 nowych uchwytów HSK E25 ER16 z nakrętkami i tulejkami (koszykami) Regofixa ale nastraszono nas, że przy tych predkościach narzędzie musi być poprawnie zamocowane. Problem z tym ze HSKE25 nie ma żadnego "miejsca" na klucz gdzie by można to poprawnie skręcić z nakrętka więc aktualnie uchwyt do imadła i "przez" deseczke ale nie przemawia do nas.
Czy siła ścisku jest wystarczająca aby właśnie uniknąć bicia. W jaki sposób wy montujecie narzędzie przy HSK E25 ?
Co do rozwiązań, które podałeś to masz może jakieś firmy w Polsce które coś takiego sprzedają ? A może ktoś z kolegów ma jakiś przyrząd na sprzedarz lub wykonał by coś co by po prostu działało ?
Pozdrawiam,
Bolo
Pozdrawiam,
Bolo
frontside
schunk w Polsce, praktycznie każdy duży producent narzędzi, GEWEFA jeżeli taniej, ale nie w PL. Jeżeli nie masz hamulca na wrzecionie to zostaje imadło (rzeczywiście kowalskie rozwiązanie) albo jakiś presetter z hamulcem.
Ad przyrządu to trzeba zapinać uchwyt tak jak obrabiarka najlepiej a przy HSK to już nie jest banalne.
