Jak sprawdzić jakie ma ustawienia falownik z Chin HY02D223B
jarcys
Post napisał: jarcys » 11 gru 2014, 19:29
Proszę o wskazówki lub może filmik jak się poruszać przyciskami ,sprawdzic ustawienia lub je zmieniać . Falownik podłączony do elektrowrzeciona GDZ-80-2.2 chłodzone cieczą
Parametry:
- Częstotliwość - 400 HZ
- Prąd - 8A
Manual falownika 2.2kw HY02D223B
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=7154
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 gru 2014, 21:11
Aaaaa że się zapytam z czym masz problem? Zajrzałeś w ogóle do tego manuala, przecież tam jest jak byk wszystko napisane i na dodatek narysowane.
Osobiście jak nie kumam jakiegoś słowa to posiłkuję się pomocą Googla, to naprawdę nie boli. :razz:
Z resztą całego manuala można przetłumaczyć w translatorze. Język polski nabiera wtedy całkiem "innego" znaczenia :mrgreen: ale można się połapać o co chodzi.
[ Dodano: 2014-12-11, 21:16 ]
Masz tu pierwszy lepszy z YT, skoro też ciężko poszukać... :roll:
[youtube][/youtube]
Pozdrawiam , Michał. ;)
jarcys
Post napisał: jarcys » 13 gru 2014, 13:39
Kierunek obrotów wrzeciona zmieniam przewodami U.V.W czyli wystarczy zamienić miejscami U i W ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 gru 2014, 14:11
jarcys pisze:...czyli wystarczy zamienić miejscami U i W ?
Wystarczy.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 28 gru 2014, 00:24
jarcys pisze:Kierunek obrotów wrzeciona zmieniam przewodami U.V.W czyli wystarczy zamienić miejscami U i W ?
Mi szybciej niż kręcenie wkrętakiem łatwiej jest ustawić parametr w falowniku , zmiana trwa chwilkę ,
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
DawidK2013
Post napisał: DawidK2013 » 02 sty 2015, 21:48
Jeśli falownik był zakupiony z wrzecionem to zawsze jest ustawiony przez chinczyków i nie trzeba nic zmieniać. Jeśli ktoś go przeregulował to najważniejsze są poniższe ustawienia:
PD005 - 400 Hz
PD007 - 50 Hz
PD008- 220V
PD141 - 220V
PD142 - 8A
zibi
Re: Jak sprawdzić jakie ma ustawienia falownik z Chin HY02D223B
Post napisał: zibi » 06 lis 2020, 09:24
Podepnę się pod temat. Czy ktoś wie czy można jakoś ustawić wiatrak od wewnętrznego chłodzenia aby przy zimnym nie pracował tylko jak już się podgrzeje?
Wróć do „CNC podstawy”
