Pomoc w wyborze grawerki / frezarki - grwerowanie zdjęć
TopArt
Post napisał: TopArt » 12 gru 2014, 11:50
Witam Was drodzy forumowicze !
Mam do Was serdeczną prośbę, mianowicie prowadzę firmę zajmującą się wyrobem biżuterii. Chcielibyśmy poszerzyć nasz asortyment o możliwość grawerunku zdjęć i napisów na naszych produktach (aktualnie robimy to ręcznie, grawerkami Proxon GG 12 lub dremel 290jm engraver) ale wiadomo ręcznie to ręcznie :)
Poniżej (w załączeniu) zamieszczam zdjęcie jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało.
Elementy na których chcemy grawerować są płaskie mają maksymalnie 50 x 50 [mm] - stal szlachetna lub srebro.
Dwóch producentów przesłało mi swoje oferty, twierdząc, że spokojnie spełnią nasze oczekiwania :
- ATMS Mill Pro 20x30 500 W z oprogramowaniem Mach3 i ArtCam Express - całość 8 100 / brutto,
- Metaza MPX-90 - 12 750 zł / brutto
Czy ktoś z Was, posiada któryś z powyższych sprzętów i mógłby odnieść się czy faktycznie spełnią nasze potrzeby ?
I bardzo Was proszę - zaopiniujcie powyższe sprzęty i oczywiście przedstawcie swoje sugestie :)
Z góry serdecznie dziękuję ! Pozdrawiam !
Krako
Post napisał: Krako » 12 gru 2014, 12:04
Chinszczyzna ;)
TopArt
Post napisał: TopArt » 12 gru 2014, 12:10
Dzięki za opinię :)
Jeśli możesz, to przytocz argumenty, pokaż swoją wiedzę i naucz mnie czegoś ;)
Krako
Post napisał: Krako » 12 gru 2014, 12:39
TopArt,
Drogie w porwaniu do jakości i sztywności.
Można lepiej za taką kwotę :)
TopArt
Post napisał: TopArt » 12 gru 2014, 12:55
Krako,
z niecierpliwością czekam na Twoje sugestie ...
rdarek
Re: Pomoc w wyborze grawerki / frezarki - grwerowanie zdjęć
Post napisał: rdarek » 12 gru 2014, 15:10
Jeśli chodzi o grawerowanie zdjęć (Przykład z 1 fotki) to warto zainteresować się laserem CO2
z pewnością uzyskasz ładniejsze cieniowania na tak małej powierzchni.
Niestety nie każde urządzenie da sobie radę z metalami. Również głębokość grawerunku zależy od mocy lasera. Do uwydatnienia kontrastu obrazu można stosować dodatkowo pasty.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 gru 2014, 15:41
Jak widze takie prace to jakosc nie wyobrazam sobie zeby maszyna kiedykolwiek
sie zamortyzowala. Jest na to taki zbyt?
q
Krako
Post napisał: Krako » 12 gru 2014, 15:44
TopArt, Trochę inwencji - to nie ja chce kupić gotowca. Na forum jest pełno tematów - trzeba trochę chęci do szukania i nauki. Cnc to taka dziedzina że trzeba ciągle się uczyć.
na allegro wpisałem "grawerka cnc"
wyskoczyło http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=11032243
następnie http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=21233
Forum też jest pełne konstruktorów... ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 gru 2014, 15:49
Do tego potrzebna jest drukarka np MPX-90, a nie grawerka.
Kiedys drazylem temat, ale na szczescie doszedlem do wniosku
ze maszyna nigdy sie nie zamortyzuje ;)
q
TopArt
Post napisał: TopArt » 12 gru 2014, 16:13
Panowie,
na początku również myślałem o laserze, jednak z pozyskanych informacji od producentów wynika że co2, nawet nie tknie stali szlachetnej. Jedynie laser typu fiber, ale koszty są niebotyczne.
Jeśli chodzi o zbyt i amortyzację - mamy trochę zapytań i głęboką nadzieję, że będzie to sensowna inwestycja ...
Czy ktoś z Was maił do czynienia z MPX - 90 lub inną drukarką do metalu ?
Wróć do „WARSZTAT”
