Wykonanie zaokrąglenia R0,25 mm
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 10 gru 2014, 21:39
Witam!
Mam do wykonania projekt z Podstaw Procesów Technologicznych i mam pewien problem, otóż na moim elemencie występuje zaokrąglenie o promieniu 0,25 mm i nie wiem jak je wykonać. Czy są odpowiednie narzędzia np do szlifierek?
Proszę o pomoc i pozdrawiam ;)
Oto rysunek z zaznaczonym zaokrągleniem
Ostatnio zmieniony 10 gru 2014, 21:45 przez lukus2109, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2014, 21:43
lukus2109 pisze:o promieniu 0,025 mm
Chyba kolega "wczorajszy" :mrgreen: , bo jest R=0,25, a to przecież nie problem w płytkach wymiennych, czy ściernicy.. :?:
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 10 gru 2014, 21:46
Tak, zgadza się. Dzięki za zwrócenie uwagi.
A mógłbyś mi podać przykład takiej ściernicy albo płytki, z jakiegoś katalogu? bo dokładnie nie wiem jak szukać takiej ściernicy
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 gru 2014, 21:48
Właśnie :)
Najlepsze płytki wymienne robi się z tolerancją naroża 5 mikronów (trzecia litera w nazwie = A lub F lub J). Więc zeros problemos, tylko posuw trzeba dać odpowiedni. Natomiast raczej nie możesz użyć płytek z tolerancją największą (3 litera w nazwie = M, N oraz szczególnie U)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2014, 03:37 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 2 razy.
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 10 gru 2014, 21:55
Dziękuję bardzo za pomoc z płytkami.
Zależałoby mi bardziej na ściernicy, bo chodzi tu o wysoką jakość powierzchni i ściernicy też wymagał prowadzący zajęcia. Jeśli ktoś może pomóc ze ściernicą, to bardzo proszę.
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2014, 22:31
Ściernice do dokładnego szlifowania(elementów uprzednio hartowanych!) do pożądanego kształtu się obciąga diamentem(bez śmiechów, tak ta czynność się nazywa), tu robi odp. promień.
do tak małego detalu to np ściernica o kształcie 1C (str.40/68) z promieniem od strony płaskiej, lub 12
http://www.darmet.com.pl/pl/norton/119- ... onych.html
natomiast jeśli element nie jest hartowany, to szlifowanie nie ma za bardzo sensu, a promień płytki do toczenia można dobrać (ewentualnie zaszlifować jeśli nie ma w typoszeregu nóż specjalny, czy z lutowana płytką)
http://www.torion.pl/producenci.html
http://www.baildonit.pl/
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... px#turning
np typowe dla Baildonit R to <0,2; 0,2; 0,4; 0,8; 2,4; x (czyli specjalne)
lub np Sandvik TCGX 09 02 04R/L-WK
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... -edge.aspx
Wróć do „Obróbka metali”
