Tabele gwintów
- Posty w temacie: 13
Tabele gwintów
Mam problem z tabelami gwintów, ponieważ spotkałem się jak na razie z dwoma różnymi tabelami. Dajmy na to gwint M40x1,5. Jedna tabela pokazuje średnicę d3 na 38,16, a druga na 38,026. Jak widać jest to spora różnica. Która tabela jest poprawna? Wykonuję sam dla siebie przeliczniki na średnice d3 i średnicę podziałową na podstawie skoku w oparciu o tabelę.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2014, 19:57 przez sammuel, łącznie zmieniany 1 raz.
M40x1.5 średnica 18.16, o czym Ty piszesz?
Chyba o M20 mowa.
Tych tabeli używam i problemu nie odnotowałem.
http://www.tribology-abc.com/calculator ... ne-iso.htm
Chyba o M20 mowa.
- Posty w temacie: 9
Wymiar d3= 38,16 odnosi się do Rmax=0,15 i tak jest w tabelach
Natomiast 39,026 to wymiar d2, czyli podziałowa (może pomyłka z tym 38,026?)
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/54-01010004
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6516,d.d2s
jest jeszcze jedna opcja, ale bardzo naciągana: może to wynikać z przyjęcia różnych promieni płytki, im mniejszy R tym d3 mniejszy(bo gwint głębszy) w tym przypadku musiałby być mniejszy od R<0,15
może też zależeć od pola tolerancji (zielone, 37,920 ÷ 38,128) np wpisz w poniższy kalkulator wartości "M40 x 1,5 - 6g", zakładka "Tolerancje" w końcowym oknie
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/ ( http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... esults.asp )
masz tu kalkulator gwintów (wg PN)INNE
Średnica wewnętrzna (rdzenia)
Nominalna d3 38,160 mm
Minimalna d3 min 37,920 mm
Maksymalna d3 max 38,128 mm
Odchyłka górna (podstawowa) es -32 μm
Odch. do obliczenia naprężeń esnap -249 μm
Minimalne ścięcie dna zarysu Cmin 0,188 mm
Minimalny promień zaokrąglenia Rmin 0,188 mm 2)
