Wydruki
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Bri
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: Bri » 03 gru 2014, 10:23
Kolego ale jakim sposobem bez podpór wydrukowałeś nos (rozpocząłeś wydruk nosa) albo uszu? Pierwsza warstwa wisiała by w powietrzu
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 gru 2014, 12:03
Bri pisze:Kolego ale jakim sposobem bez podpór wydrukowałeś nos (rozpocząłeś wydruk nosa) albo uszu? Pierwsza warstwa wisiała by w powietrzu
Szybko. Prawda jest taka, że można drukować duże kąty bez podpór, o ile są w pewnym rygorze kątowym.
Dobra głowica i odpowiednio skalibrowana drukarka powinna drukować takie kąty bez podpór:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 11
Post napisał: ProCoPrint3D » 03 gru 2014, 14:23
syntetyczny pisze:Dobra głowica i odpowiednio skalibrowana drukarka powinna drukować takie kąty bez podpór:
Ohh odrazu dobra głowica , każdą głowicą można wydrukować takie kąty trzeba tylko dopasować parametry drukowania i głównie chodzi tu o szerokość jednego przejścia , prędkość nakładania zewnętrznych warstw oraz outline zaczynamy od środka. We wszystkim pomaga dużo chłodzenie bezpośrednio na dysze.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2014, 21:00
ProCoPrint3D pisze:Ohh odrazu dobra głowica , każdą głowicą można wydrukować takie kąty trzeba tylko dopasować parametry drukowania i głównie chodzi tu o szerokość jednego przejścia , prędkość nakładania zewnętrznych warstw oraz outline zaczynamy od środka. We wszystkim pomaga dużo chłodzenie bezpośrednio na dysze.
Czekam w takim razie na wydruk kolegi tych modeli: http://www.thingiverse.com/thing:58218 http://www.thingiverse.com/thing:69709 . Test z kątami był drukowany bez nadmuchu :razz:
Kreatura CNC
Bri
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Bri » 04 gru 2014, 21:20
syntetyczny pisze:Szybko. Prawda jest taka, że można drukować duże kąty bez podpór, o ile są w pewnym rygorze kątowym.
A ok :)
te 45-40 stopni to spokojnie, tylko że wydawało mi się że tam nie ma kąta tylko płasko ucho się zaczyna. Zarzucimy te testowe na stół i zobaczymy na co nas stać.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 11
Post napisał: ProCoPrint3D » 06 gru 2014, 17:21
Nom jak skończę drukować zamówienia to się dołączę do testu, no w końcu będę mógł zobaczyć w pracy te nowe głowice bo cały czas drukuję Flexi i nie miałem czasu zabrać się za przetestowanie systemu szybkiej wymiany głowic dla materiałów flexi i twardych filamentów. :razz:
Bri
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Bri » 08 gru 2014, 23:42
A my się możemy pochwalić 5setkami, PLA,
Testy bez podpór poszły do 30stopni, przy mniejszych kątach się psuje.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 11
Post napisał: ProCoPrint3D » 09 gru 2014, 20:11
Co to Bri kręgi drukujesz?
Rysiek P.
Post napisał: Rysiek P. » 11 gru 2014, 11:24
heh też mi to na kręgi wygląda... cały szkielecik będzie;) ?
Bri
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: Bri » 11 gru 2014, 17:09
Nie, tylko kilka drukowaliśmy.
Za to drukowaliśmy ten tester nawisów, "poprawiłem" trochę model i oto on:
Edit:
PLA, 0,04mm warstwa (150warst na 6mm wysokości)
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
