Gwint metryczny
bildder
Post napisał: bildder » 22 mar 2009, 19:05
Co Ty kolego opowiadasz?
Bo jakos zrozumiec Cie nie moge.
Potrzebujesz zrobic obrobke gwintu w CAMie-tak jak pisali koledzy - w CADzie sie tego nie modeluje. Bo po pierwsze nikomu to do niczego nie jest potrzebne, po 2- w dokumentacji i tak nalezy to pokazac w inny sposob, po 3 - takie wyciecie bardzo mocno obciaza komputer.
Skoro nie potrzebujesz rysunku tylko model to kolega Mc_Kansy pokazal jak to zrobic. A jak nie po helisie to po czym :?: Gwint chyba zasadniczo wyciety jest po linii srubowej wiec nie wiem o co Ci chodzi.
Kreator nic nie wycina-jak nie zauwazyles, ani na zewnetrzym ani na wewnetrznym - jedyne co to moze wstawic adnotacje gwintu, o ktorej pisalem wczesniej.
Profile kreatora pobierane sa z bazy danych, moze je zmieniac ale to nie ma nic wspolnego z gwintami.
Reasumujac - w CADzie masz normalny walek - w CAMie robisz wszystko co potrzebujesz aby uzyskac naciecie gwintu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 22 mar 2009, 21:13
to prosze Cie obys mi zrobil jakikolwiek model walka, moze byc ten co zalaczylem na tym forum strone wczesniej, by byl gwitn zewnetrzny i wewnetrzny wg.normy . niech bedzie wewnetrzny gwint:M64x2 i zewnetrzny M42, gwint prosze umiescic tam gdzie pokazuja strzalki. ja nie musze ogladac gwintu, chce aby byl tam. jesli bedzie tam gwint to program Cam wyszuka mi taka ceche. A co do :
to w w edge_part_modeler mozna to zrobic. gwinu oczywiscie nie widac golym okiem, ale program cam znajduje mi taka ceche.na stronie wczesniej dalem link. do posta cinkek_80.
zapewne mozna zrobic to z gwintem wewnetrzym w solidzie, ale zewnetrzny?
stefan85
Post napisał: stefan85 » 15 maja 2009, 13:53
Tak z ciekawości od kogo dostałeś tą cześć z poprzedniego rysunku i na co to robisz ??
Jakiś czas temu dostałem ją na projekt :D, trochę ją uprościłem:
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 15 maja 2009, 14:04
jest to cwiczenie z ksiazki "programowanie obrabiarek cnc -toczenie" , dostalem to gdyz kupilem ta ksiazke bym mogl w domu uczyc sie programowania,pisania z reki programow uzywaja g-kodu. ta ksiazka przydala mi sie tylko do tego, ze moglem sie przy okazji nauczyc programu cad, wiec wiec tak sobie rysowalem , planowalem cala obrobke, dobieralem narzedzia, pisalem z reki program.
rah606
Post napisał: rah606 » 16 mar 2013, 16:19
Witam panowie.
Mam fragment wałka o średnicy 40mm, musze zrobić na nim gwint M40x1,5, sfazowanie 1x45 stopni.
Ściągnąłem sobie operacje do biblioteki, robie wszystko jak na filmiku.
(Mam solida 2013)
Przeciągam operacje na ściane, wybieram rodzaj gwintu (M40x1,5), tu już pierwszy błąd - niezależnie co kilkne
Dalej wybieram krawędź odniesienia - tę która jest podświetlona.
Po wybraniu krawędzi mam takie coś. Gwint się nie tworzy.
Możecie mi jakoś pomóc? wiem że mogę zrobić go normalnie po helisie/spirali.
Ale po to jest taki gotowiec, żeby to sobie upraszczać.
Pozdrawiam!
szmerf
Post napisał: szmerf » 08 gru 2014, 02:14
Mam ten sam problem. Może jakaś instrukcja albo literatura jak można zrobić coś takiego. Przydało by się bardzo. Można zrobić nie tylko gwinty.
bildder
Post napisał: bildder » 08 gru 2014, 11:01
Plik powstał z 8 lat temu - nie był aktualizowany. Postaram się go dostosować do bieżącej wersji SolidWorks 2014 czy 2015.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
szmerf
#18
Post napisał: szmerf » 08 gru 2014, 13:28
A może Pan polecić literaturę, samouczek, tutrial w których można będzie się nauczyć generowania podobnych rzeczy?
bildder
Post napisał: bildder » 08 gru 2014, 14:11
Mogę, np. video 34.
Również w tej książce SW 2013 znajduje się taki przykład opisany krok po kroku.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
