no coz znowu problem:(
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:47
Ok czyli jak już się wyzeruje
to robisz tak jak pisaliśmy wcześniej
czyli ręcznie do detalu do punktu gdzie w programie obrałeś zero czyli róg lub środek najbardziej realne miejsca na detalach
poczym przechodzisz do zakładki offset wchodzisz w tabele offsetów wpisujesz do g54 np. XYZ to co jest na zegarach i możesz dodatkowo to teraz mi się przypomniało bez wpisywania w program wybrać aktywny offset poprzez naciśnięcie przycisku wybierz i zapisz i ok
potem przejdź sobie do zakładki program i zobacz jak zmienia się DRO wyświetlacze jak naciskasz przycisk współrzędne maszyny
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:50
oki przejde sie do warsztatu i zobacze jak dziala to na maszynie:) dzieki niezmierne . Mam nadzieje ze tym razem bedzie oki:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:55
Proszę bardzo polecam się na przyszłość
Musi być OK
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 22:41
I jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)))))))))))))))))))))) jestem super szczesliwy :) wlasnie wyszedlem z warsztatu:))))
>>>>>>>>>dzieki niezmierne Easy2002:)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 01 cze 2007, 06:49
Witaj
Cieszę się że się przydałem :mrgreen:
Jeśli chodzi o ciekawe funkcje w Mach to pytaj
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 cze 2007, 07:09
easy2002 pisze:Jeśli chodzi o ciekawe funkcje w Mach to pytaj
ehe jedną tak nie do końca rozwikłaną sprawa jest czujnik wysokości narzędzia :D i okryta wielką tajemnicą :wink:
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 01 cze 2007, 07:20
Może kolega przybliżyć temat , co tam nie do końca jest jasne
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 cze 2007, 17:16
oczywiście chodzi o macro(a) , był już temat wałkowany ale nie do końca się wyjaśniło ...
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 01 cze 2007, 23:48
a mozna cos blizej? co do czego i jak?
sasii
Post napisał: sasii » 02 cze 2007, 00:03
tu jest sporo o machu ale nie po polsku i trzeba sie zarejstrowac
http://groups.yahoo.com/group/mach1mach2cnc/files/
