Deckel Maho kolizja magazynu narzedzi
Marcus
Witam, mam prosbe czy ktokolwiek z Was zalozyl odwrotnie oprawke (tzn w przesunieciu o 180 stopni w uchwyt magazynu i niezgodnie z wycieciem) na frezarce Maho DMU_80TN ???
Mnie sie to przytrafilo i podczas wymiany magazyn sie zatrzymal w gornym polozeniu a wrzeciono jest w pozycji rozprezonej.
Zaden przycisk nie dziala, jak zjechac na dol z magazynem? Albo jak odjechac w prawo z glowica wrzeciona???
Pomozcie prosze bo pracuje za granica i nie chce zeby sie dowiedzieli....
Markus
CNCRob
powinno sie udac zrobic to w modzie. u nas kiedys serwisant z dmg zrobil to samo i polamal cale kolo magazynu w deklu
MarOO
a który to taki talent w dmg?? bo mamy DMC 63V nowkę i lepiej żeby nam jej nie rozwaliłDraco pisze:powinno sie udac zrobic to w modzie. u nas kiedys serwisant z dmg zrobil to samo i polamal cale kolo magazynu w deklu
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
CNCRob
nie wiem czy on jeszcze pracuje, taki starszy siwy gosciu, jest mechanikiem i nie zajmuje sie elektronika. u nas zalatwil magazyn w DMC 64V linear i zle zamontowal podajnik przy CTX320 linear po czym musial przyjezdzac serwis od podajnika i ustawiac na nowo.
Marcus
J zrobilem to w MOD-zie w koncu. Zjechalem na chama "Magazin Lower Basic Position"
Troche gruchnelo jak plastik przechodzil przez cala oprawke ale spoko, .....nic sie nie urwalo.
Dobrze ze bylo tam wiertlo a nie glowica
Z drugiej strony powinno byc jakies zabezpieczenie bo jak ladujesz predko kilkanascie narzedzi w 2 magazyny, to ktores zawsze mozesz wsunac wycieciem odwrotnie no i ......PROBLEM.
Pozdrawiam wszystkich
Markus
Markus
Markus
CNCRob
wiec dobrze podpowiadalem :0 dostane punkcik?J zrobilem to w MOD-zie w koncu.
Marcus
Dzieki qrek, probowalem #0014 od razu ale wiesz jak magazyn podal krzywo narzedzie do uchwytu ze wzgledu na przesuniecie w osi ,to tylko powietrze ulatywalo z pomiedzy oprawki i zacisku a ona siedziala mocno.qrek pisze:Kolego wpisując w "modzie" 789 masz dostęp do funkcji HELP. Na przyszłość zanim zjedziesz do pozycji podstawowej magazynu otwórz zacisk narzędzia (patrz poz. 0014). Jak nie masz po polsku tego helpa to napisz to opisze jak go przetłumaczyć.
Nawet po zjezdzie w dol mialem problem wyszarpac ja recznie z w sumie rozprezonego zacisku. Ale dzieki za pomoc w razie czego bede pamietal.
Pozdro:)
Markus
