Suwmiarka do otworów
ImpactC
Post napisał: ImpactC » 03 gru 2014, 19:58
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu poszukuję elektronicznej suwmiarki do otworów, ale nie takiej zwykłej z kulami czy grotami zamiast szczęk. Szukam takiej, która będzie miała szczęki wygięte pod kątem 90° w lewo lub w prawo. W widoku z góry taka suwmiarka przypomina literę L. Kiedyś miałem taką w reku ale niestety nie zapamiętałem producenta i teraz mam spory problem bo bardzo potrzebuję takiej suwmiarki. Może któryś z kolegów kojarzy gdzie można by takową nabyć?
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2014, 20:18
skoti
Post napisał: skoti » 03 gru 2014, 20:35
Wydaje mi się ze chodzi o taka jaka widać w 4 minucie 54 sekundzie tego filmu .
ImpactC
Post napisał: ImpactC » 03 gru 2014, 20:40
Niestety nie taka. Jak by to wytłumaczyć? Może tak: Płaszczyzna szczęk musi być prostopadła do płaszczyzny suwaka i prowadnicy. Obrazek
Damradę
Post napisał: Damradę » 03 gru 2014, 21:19
Chyba koledze nie o to chodzi, bo jak tym zmierzyć otwór
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2014, 21:26
Damradę pisze:Chyba koledze nie o to chodzi, bo jak tym zmierzyć otwór
tylko po co bokiem?
ImpactC
Post napisał: ImpactC » 04 gru 2014, 14:52
Chodzi mi o dokładnie taką jak napisał kolega Skoti. I potrzebuję jej do mierzenia otworów w podobny sposób jak na filmie, tzn tak aby ominąć przeszkodę wystającą z otworu.
skoti
Post napisał: skoti » 04 gru 2014, 14:54
RomanJ4 pisze:tylko po co bokiem?
Zerknołeś na filmik który wstawiłem wyżej ?
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2014, 15:59
skoti pisze:Zerknołeś na filmik który wstawiłem wyżej ?
Faktycznie, ale przecież wystarczy w zwykłej elektronicznej suwmiarce przewiercić szczęki, wkręcić kołki (np jakieś szlifowane), coś jak to
ustawić na mikrometrze lub krążku pomiarowym "zero" (lub nastawić wymiar zazwyczaj pełny krążka, np 30,00, ale nie wszystkie to mogą) i przy pomiarze dodać do wyniku... (a jeśli ustawiliśmy wymiar krążka to odczyt bezpośredni)..
Ja bym tak zrobił.. a suwmiarka dalej sprawna do typowych pomiarów..
Wróć do „WARSZTAT”
