Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia frezarki cnc na podłożu.
Otóż w nowym roku przyjezdza frezarka cnc (7 Ton).
Musimy pod nią przygotować podłoże tj. zbrojenie, beton itp...
Jaka grubość betonu była by odpowiednia na taką maszyne?
Jedni twierdze że 50cm betonu wystarczy inni ze 1m a jeszcze innii inaczej.
Prosze doświadczonych kolegów o pomoc.
MOCOWANIE FREZARKI CNC
oprawcafotografii
Re: MOCOWANIE FREZARKI CNC
Moze kilometr odrazu?
Najlepiej i pewnie najtaniej dac zarobic pare zlotych fachowcowi
czyli inzynierowi budowlanemu. A potem pochwalic sie TU maszyna
q
q
adam Fx
Nowa? To chyba producent podaje wytyczne. jak stawiali tokarkę Mazaka to cuda wianki były odwalane z podłożem a gdy stawiali frezarkę bramową 2 razy większa niż Mazak to zrobili jedynie odwiert w posadzce i jak przyjechała to w nich ją zakotwiczyli i zalali. Zaś inna cnc stoi na zwykłych wibroizolatorach . Trzeba zobaczyć w DTR żeby nie było problemów z gwarancją /odbiorem.
