JPEG na DXF
technik88
JPEG na DXF
Post napisał: technik88 » 01 gru 2014, 19:07
Witam wszystkich,
Chciałem w corelu przekonwertować plik jpeg na dxf (herb) prosta sprawa. Od 2h męcze się z instalacją corela x3 (wersja mniej legalna) i nie mogę. Rejestracja itd.
Mógłby mi ktoś pomóc i przekonwertować na dxf (interesuje mie oczywiści czarne linie).
Z góry wielkie dzięki.
Mam nadzieję że uda mi się tym razem zamieścić plik.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 gru 2014, 19:12
Polecam Inkscape.
Darmowy, legalny, działający bez 'rejestracji'.
https://inkscape.org/doc/tracing/tutori ... ng.pl.html
lajosz
Post napisał: lajosz » 01 gru 2014, 20:35
@technik88
Na wikimedii jest ten herb w postaci wektorowej (svg)
Poniżej link.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... _COA_1.svg
A w załączniku to co udało się z niego zrobić.
Może do czegoś Ci się przyda.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 01 gru 2014, 20:37
Masz lublin w dwg i dxf w formacie ac2000
pozdrawiam
Andrzej
lublin.zip
(130.28 KiB) Pobrany 291 razy
technik88
Post napisał: technik88 » 01 gru 2014, 21:19
Wielkie dzięki panowie.
Właśnie o to mi chodziło.
Wróć do „CorelDraw”
