Wiercenie wiertłami widiowymi, problem z ich pękaniem
Witam, otóż w pracy mam pewną masówkę do przerobienia. Do tej pory szło w porządku jednak dziś złamały mi się 2 wiertła (nowe) widiowe i nie wiem co może być przyczyną. Wiertło 5mm posuw 0.1mm/obr i 700 obrotów/min. Tokarka CNC. Do tej pory wywierciłem na takich parametrach koło 700 sztuk i szło pięknie aż do dziś... narzędzie jest w osi ponieważ otwór nie jest rozbity. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
EDYCJA
Gatunku stali nie pamiętam ale to nic twardego, (po cięciu bywa że jak sztuk spada to nieraz się potrafi wgnieść nawet)
EDYCJA
Skoro to miękki materiał to spróbuj zwiększyć obroty, jednocześnie pamiętając by zmniejszyć posuw. 700 obr/min przy takim wiertle to nawet dla wiertła HSS bardzo mało, a co dopiero mówić o widii
Oczywiście jeśli gabaryty detalu pozwalają na zwiększenie obrotów
Spróbuj 2000 może 3000 obr/min, posuw 0,05 mm/obr.
[ Dodano: 2014-12-01, 18:28 ]
A na jaką głebokość i w jaki sposób wjeżdżasz tym wiertłem? Jesli jest głęboko to może trzeba uzyć wiercenia z łamaniem wióra albo cyklu do głębokiego wiercenia?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Skoro to fachowiec sprzed wieków to może nie wie, że widia potrzebuje wiekszych prędkości skrawania niż HSS
. Popróbuj ze zwiększeniem parametrów. Jeśli nadal będzie kicha i/lub będzie rozbijać, to może wiercić wiertłem fi 4,8 i następnie rozwiertak fi 5? Wadą tego rozwiązania jest czas - będzie szło zdecydowanie wolniej.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2014, 18:38 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 7
