Które wrzeciono wybrać
Nie był bym taki hop do przodu z tym odkręcaniem.Segitarius pisze: Nie zmienia to faktu, że jak poprosisz o wykręcenie to masz 100% pewności, że będą całe a nie 80. Chyba, że Ci tyle wystarczy...
Oryginalne złączki są wkręcane na kleju ( uszczelniaczu )
Zależnie na czym chińczyki wkręciły może to być uszczelniacz tzw. odkręcalny , lub nie odkręcalny.
O ile w przypadku pierwszego nie ma problemu, to w opcji drugiej niefachowe odkręcenie tak samo może zniszczyć złączkę ( np. urwany gwint , zgnieciona kluczem złączka)
Ponadto, źle /lub nie usunięte resztki uszczelniacza pozostawione w otworze i zwojach gwintu mogą wpaść do wnętrza i ograniczać przepływ chłodziwa.
Nie można od sprzedawcy wymagać aby był mechanikiem/serwisantem i miał pojęcie o tym jak należy takie złączki wykręcać.
Można natomiast, zaznaczyć/poprosić o rzetelne zapakowanie paczki i oczywiście sprawdzić przesyłkę przy kurierze.
Pozdrawiam , Michał.
