co to za silnik ???? prosze o pomoc .... pilne
premorepa
Post napisał: premorepa » 29 maja 2007, 23:05
kupilem na allegro silnik w firmie PROFI i czekalem na niego prawie 2 tygodnie ( tak to jest jak sie wystawia cos czego sie nie ma.... - ale to swoja droga) dzisiaj w koncu otrzymalem pacze i tu maly zonk na silniku jest taki opis :
23H280-28-4A
2007/03/30
wg aukcji mial to byc 1,9Nm 2A
czy ja czego nie rozumiem czy moze wcisnieto mi nie to co chcialem? ma moze ktos specyfikacje tego silnika, na google nie wynalazlem tego modelu :(
jestem w kropce, razem z nim kupilem sterownik m542 i nei wiem czy podola...
pozdrawiam
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 maja 2007, 00:15
...ale w czym problem?
oczekiwałeś ze na silniku będzie pisało te 1,9 Nm, 2A...??
zazwyczaj w oznaczeniach silników podaje się kolejno:
- rozmiar tarczy silnika mm
- długosc silnika mm
- prąd A
- ilośc przewodów
ta czwróka na koncu napewno oznacza 4 przewodowy silnik bipolarny
podaj rozmiar silnika, wszystko powinno sie wyjasnic. Silniki są bardzo czesto kojarzone z ich wymiarami, któe są ustandaryzowane..np silnik typu 86 mm, czy 56mm
twój silnik powinien miec 57x57 mm tarcze i około 76 mm długosci, wagowo około 1Kg
m542 jak najbardziej pociagnie taki silnik...i będzie miał jeszcze sporo rezerwy!
premorepa
Post napisał: premorepa » 30 maja 2007, 10:18
tak, te wymiary krore podales sa wlasnie takie....
dziwne jest dla mnie to ze nie moge znalezc nigdzie na stronie producenta opisu produktu o tych oznaczeniach - widocznie kolejna chinska podrobka - mam nadzieje ze sie myle :)
chodzi mi ogolnie oto ze jezeli dostalbym ten silniczek bez jakichkolwiek info o nim to niby teraz skad mialbym sie dowiedziec cos o nim - eksperymentowac? troche kicha...
skoro jest szansa z na silniku bedzie podane A to 4A to 4A czyli nie 2A, wiec nie jest to silnik z parametrami podanymi na aukcji......? czy sie myle?
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 maja 2007, 13:04
przykłądowe oznaczenie typowego silnika 1,89 Nm
SILNIK KROKOWY FL57STH76-2804A 57-tarcza, 76 długosc
gdzie 280 oznacz 2,8A
4! oznacz 4kable...i to na bank- bipolarny 4 drutowiec
także wygląda na to, ze twój silnik jest na 2,8A
ale m542 nie będzie miał najmniejszego problemu z tym...jednak trzeba by się upewnie...bo jakinaczej wyregulowac prąd na sterowniku?
proponuje napisac maila do cnc profi
premorepa
Post napisał: premorepa » 30 maja 2007, 16:23
ok, odezwe sie do gostka
dziekuje za szybka i rzeczowa odpowiedz
pozdrawiam
robo1973
Post napisał: robo1973 » 30 paź 2017, 17:43
Witam !!!
Posiadam ten sialnik 23H280-28-4A i nie mogę znaleźć ile ma kroków/obrót. Chcę skalibrować macha. Może ktoś wie jakie ma parametry
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 paź 2017, 20:02
no serio? :neutral:
1,8 stopnia, czyli 200kr/obr
jakaś plaga dziwnych pytań ostanio.
sorry, nic osobistego.
robo1973
Post napisał: robo1973 » 30 paź 2017, 20:50
zacharius pisze:no serio? :neutral:
no fakt chyb ta pogoda tak zamula 1,8 * 200 = 360 st
dziękuję za pomoc !!! :grin:
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 10:34 przez robo1973, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 paź 2017, 09:25
nie zebym sie czepial ale 1.8x200 = 360 :P
