Problem z G83 i G84
sammuel
Problem z G83 i G84
Post napisał: sammuel » 26 lis 2014, 19:24
Mam taki problem z G83, że po każdym przejściu Q maszyna cofa się tylko o milimetr miast wychodzić poza materiał. Zapis wygląda tak:
G97 S900 M3;
G0 X0 Z20.;
G98;
G83 X0 Z-50. R-15. Q4000 F.12;
G80;
G0 X200. Z150.;
Z cyklem G84 natomiast jet problem taki, że w momencie, w którym gwintownik dojeżdża do dna to wrzeciono nie daje przeciwnych obrotów. Zapis:
G97 S200 M4;
G0 X0 Z20.;
G98;
G84 X0 Z-40. R-15. F1.5;
G80;
G0 X200 Z150.;
Moje sterowanie to Fanuc 0iTD.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2014, 20:12
.... , a dlaczego R-15. ?
Mariusz.
sammuel
Post napisał: sammuel » 26 lis 2014, 21:49
Żeby maszyna stanęła 5mm przed materiałem. Napisałem tak tylko dla przykładu. Równie dobrze mogłoby być R-19. To jest jakiś błąd?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 26 lis 2014, 22:43
Nie ma żadnego błędu, zapis jest poprawny. Pewnie podczas wiercenia maszyna wyjeżdża o wartość ustawioną w parametrze 5114. Sprawdź co masz ustawione w parametrze 5101 bit 2, jeżeli masz "0" zmień na "1" i wtedy sprawdź gdzie będzie wyjeżdżała.
Odnośnie gwintowania spróbuj tak:
G0 X0 Z20.;
G98;
M29 S200;
G80;
G0 X200 Z150.;
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2014, 23:27
sammuel pisze:Żeby maszyna stanęła 5mm przed materiałem. Napisałem tak tylko dla przykładu. Równie dobrze mogłoby być R-19. To jest jakiś błąd?
... , nie napisałem , że to błąd. :grin:
p.s.
Swoją drogą Fanuc ma jakiś dziwny cykl gwintowania.
Ja mam (na swoim sterowaniu ) taki ..... , i dlatego pytam. :neutral:
http://zapodaj.net/d2257dcb87156.jpg.html
... przy R-15. połamałbym narzędzie.
Mariusz.
sammuel
Post napisał: sammuel » 27 lis 2014, 05:13
No dobra ale jaki popełniam błąd, że maszyna nie realizuje mi tych cykli tak jak powinna?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 27 lis 2014, 06:50
Zmienna wejściowa R w zależności od ustawienia parametru 5102 bit 6="0" jest przyrostowa lub jeżeli wartość parametru jest równa "1" wtedy poziom R jest wartością bezwzględną. Jeżeli mamy bezwzględnie i wpiszemy R-15. to możemy szukać nowego narzędzia.
Wydaję mi się kolego sammuel, że nie przeczytałeś co Ci wczoraj odpisałem.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 lis 2014, 08:34
mariusz123a pisze: Jeżeli mamy bezwzględnie i wpiszemy R-15. to możemy szukać nowego narzędzia.
jeżeli wiercenie jest na dnie wybrania o głębokości 20mm to nie będzie bum
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
sammuel
Post napisał: sammuel » 27 lis 2014, 15:57
U mnie R jest przyrostowe. Zatem dlaczego po zrobieniu parametru Q maszyna nie wycofuje się poza materiał? I dlaczego w G84 wrzeciono nie obraca się w kierunku przeciwnym po osiągnięciu dna?
XSauronX
Post napisał: XSauronX » 27 lis 2014, 19:20
Kolego a spróbuj tak, tylko pozmieniaj wartości na swoje.
Jeden program to gwintowanie z oprawki napędzanej a drugi na sztywno ale z oprawką kompensacyjną,cho c bez niej też mi wychodziło,programy są z moriseiki(Mapps III) ale w sumie od Fanuca się to nie różni więc może u Ciebie się sprawdzi.
(GWINTOWANIE M6 NA SZTYWNO)
G50S2000
G54
M5
M45
G28H0
G98
G0T0303
G97S500
G0X0.Z10.M8
G384Z-11.R5.F1.0S500D500T2.
G380
G0Z10.M9
G53G0X-200.Z0.M5
M46
M30
(GWINTOWANIE M6 Z NAPEDZANEJ OPRAWKI 4 OTWORY)
G50S2000
G54
M5
M45
G28H0
G98
G0T1010
G97S500
G0X75.Z20.C0.M8
M329S500
G84Z-18.R-10.F1.0
C90.
C180.
C270.
G80
G0Z20.M9
G53G0X-150.Z-350.M5
M46
M30
Wróć do „Fanuc”
