Osai serii 10 program z palca
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 25 lis 2014, 22:06
Tak jak w temacie, mam potrzebę pisania programów pod to sterowanie z palca tylko gdzie to pisać? Normalnie w produkcji program generuję z cama ale chcę czasem pracę skrócić i muszę gcod wprowadzić z ręki, pytanie gdzie na pulpicie własne programy tworzyć? mam np MDI ale tam tylko jeden blok do wykonania? Nie cierpie tego sterowania....
zapper
Post napisał: zapper » 26 lis 2014, 05:18
Hehe i bez cama i własnego kompa ani rusz, to mi się podoba u ''programistów'' :)
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 26 lis 2014, 09:05
Czytać to Ty potrafisz? Nie mam problemu z programowaniem z "palca" tylko nie wiem gdzie się programuje w tym sterowaniu.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :roll:
dance1
Post napisał: dance1 » 04 gru 2014, 19:09
łatwiej to już chyba być nie może, przechodzisz gdzie się wybiera programy do wykonania, wpisujesz jakąś nazwę, nie zapomnij o .cnc na końcu, przechodzisz do edycji i masz swój "pusty" program, wklepujesz co tam chcesz, zapisujesz, powracasz do menu wyboru aktywujesz swój program i to wszystko :mrgreen:
W menu edycji masz kilka fajnych gotowców na różnego typu kieszenie, frezowania, wiercenia.
Zdjęcia wysłałem na meila. :wink:
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 04 gru 2014, 23:36
aż głupio, z 10-20 razy dziennie ładuję programy i nigdy nie wpadłem żeby wpisać nową nazwę i przejść do edycji, jak edytowałem istniejące wygenerowane z cama maszyna wywalała błąd podczas wczytywania ale po czasie zauważyłem że program z cama z rozszerzeniem .cnc ma identyczny odpowiednik .bat i bez tego maszyna go nie widzi
tkaczyk.m.j
Post napisał: tkaczyk.m.j » 27 paź 2016, 08:54
Podłączając się pod ten wątek, chciałbym zapytać czy znana jest Wam możliwość bezpośredniego ustawiania stanu wyjść (w moim wypadku RIO16O) z poziomu własnego kodu?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
