Przyrząd do robienia podkładek
Pafełek
- Posty w temacie: 19
Czy jest sposób(narzędzie) dzięki któremu można by samemu robić podkładki z blachy mosiężnej?Nie myślę tutaj o bardzo drogich automatach tylko o produkcji na małą skalę.
Podkładki ,które miałbym wykonywać miałyby około 11 mm średnicy zewnętrznej,6 mm średnicy wewnętrznej i grubość około 0.5 do 1 mm w zależności od tego które łatwiej było by wykonywać.
Co musiałbym zakupić?
Mała praska, np balansowa, i wykrojnik dwutaktowy do wycinania
http://www.megamaszyny.com.pl/prasa-bal ... 21554.aspx
albo hydrauliczna(mają większy nacisk), ale będzie wolniejsza..
albo małą mimośrodową, wtedy wykrojnik na kilka sztuk na raz
Grat bębnować.
Grat bębnować.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2014, 21:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja widziałem też z współśrodkowymi stemplami, mniejszej średnicy najpierw wycinał otwór, w dalszym suwie stempel większej średnicy wykrawał podkładkę z taśmy, a w suwie zwrotnym mniejszy stempel chował się w większy, i podkładka spadała do rynny przez wyrzutnik,
Ale fakt że postępowy prostszy w wykonaniu..
Pafełek
Jak wybiorę rodzaj prasy i zakupię to na pewno się przypomnę:-)STELMI pisze:ciężko będzie z gotowcem.Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
Jakby co to taki postępowy mógłbym zrobić
Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?
