Haas St20 błąd 828
Dyskusje na temat maszyn HAAS
gsmbdg
Haas St20 błąd 828
Post napisał: gsmbdg » 25 lis 2014, 16:44
Od jakiegoś czasu pracuję na tokarce Haas st20.
Sprawuje się super ale czasami wyskoczy jej błąd "828 błąd komunikacji danych szeregowych osi x"
Maszyna w trakcie pracy nagle stanie, nie reaguje na nic, pomaga tylko restart i zjazd na G28.
Problem w tym, że gdy się to stanie w trakcie wytaczania w detalu to po restarcie najpierw idzie w osi x, następnie osi z do bazy.
Po uruchomieniu maszyny nie da się nią ręcznie JOGiem sterować bez wcześniejszego zjechaniu na Home G28, co w niektórych wypadkach oznacza uderzeniem nożem w detal.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 lis 2014, 19:08
nie wiem jak w tokarce ale na frezarkach możesz referować pojedyncze osie w dowolnej kolejności :)
naciskasz np" Z i single :)
Pozdrawiam Michał
WZÓR
Re: Haas St20 błąd 828
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2014, 19:15
gsmbdg pisze:Witam
Tę kwestię wyjaśnij z Serwisem.
Spróbuj tak:
Kliknij klawisz <ZERO RET>, następnie klawisz alfanumeryczny <Z> i klawisz <SINGL>
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2014, 21:26
Ja strzelam ze to jakiś kabel się luzuje lub silnik krokowy szwankuje :evil:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 25 lis 2014, 21:42
Mielismy w firmie ten sam problem w frezarce .Serwis wymienił cały napęd bo to niby wina napędu była . W każdym razie problem zniknął . :mrgreen:
robalo
Post napisał: robalo » 26 lis 2014, 22:05
Załącz settng 53, będziesz mógł poruszać w JOG osiami bez bazowania. Co do błędu 828 to penie jakiś przewód od serwa się poluzował lub enkoder szwankuje.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2014, 22:37
robalo pisze:Załącz settng 53, będziesz mógł poruszać w JOG osiami bez bazowania. ...
Jak doradzasz , to z głową .... :cool:
p.s.
#53 - jazda bez referencji (wychodzenie z kolizyjnych sytuacji np. gdy zabrakło prądu itp.).
UWAGA!! Nie działają krańcówki, jest możliwość ich przejechania i uszkodzenia maszyny.
Prędkość posuwu jest ograniczona do 2 najmniejszych na sterowniku.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
