Problem z planowaniem czoła detalu (jak zrobić kompensacje )
Dyskusje na temat maszyn HAAS
barjew
Post napisał: barjew » 24 lis 2014, 19:56
Witam kolegów możę ktoś z was pomoże mi w napisaniu programu na tokarkę TL1 w załączniku wysyłam rysunek poglądowy i wypocinki koledzy nie mogę dodać załącznika jeśli ktoś może pomuc prześle na pw zdjecie modelu z moim pr
Ostatnio zmieniony 24 lis 2014, 20:48 przez barjew, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 24 lis 2014, 20:15
Brak załącznika.(zobacz w opisie jakie pliki można dodawać i o jakiej wielkości)
Kompensacja do planowania jest zbędna, chyba że dochodzi toczenie wzdłuż.
Wtedy
G0 x51 z0
G1 g42 x-1
X50 k-1(faza 1mm 45st)
Z-50(jakaś odległość musi być dla kompensacji)
G40 x51 z0 (odwołanie kompensacji)
Wyślij na priv załącznik
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Re: Problem z planowaniem czoła detalu (jak zrobić kompensac
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2014, 22:44
barjew pisze:... rysunek poglądowy i wypocinki koledzy nie mogę dodać załącznika ...
Wrzuć rysunek tutaj;
http://zapodaj.net/
ryby007 pisze:...
G0 x51 z0
G1 g42 x-1
... , a nie ma być czasami G41 ? :grin:
Mariusz.
Rstachu
Post napisał: Rstachu » 24 lis 2014, 23:02
Witam oto ten rysunek
I ogólnie chodzi o wykonanie promieni dlatego pytam o kompensacje , i mam też pytanie odnośnie ustawieniu w offsecie ,mianowicie promień wpisujemy 0.4 ,a koń? Do tego przypadku .z góry dziękuję za pomoc
[/img]
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2014, 23:21
Twoje wypociny są nieczytelne .... , popraw rysunek , albo sięgnij do instrukcji obsługi Haas.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2014, 11:18
WZÓR pisze: ... , a nie ma być czasami G41 ? :grin:
Mariusz.
Nie bo G42 dla zew. konturów, a jego T101 :mrgreen:
Poza tym Rstachu narysuj sobie w cad i będziesz wiedział gdzie się zaczyna i kończy każdy promień.
W ustawieniach koń ciebie nie interesuje jeśli nie masz jedynie TIP(3 dla zew) dla noża
W-T-C ®
Rstachu
Post napisał: Rstachu » 25 lis 2014, 12:49
za rysunek sorki był robiony z głowy w domu na szybko, wymiary tez nie do końca są takie jak w orginale ale chodzi mi o regułę , T1 robie promień ten duży i najmniejszy a T2 mały blizej osi X0. i chodzi o to ze na złonczeniu przy promieniu R10.2 I R74 idealni sie nie schodza i nie wiem czy maszyna uwzgledniła w T2 promień płytki r.04
[ Dodano: 2014-11-25, 13:42 ]
załanczam plik dwg , i do zrobienia jest stepel tego rysunku w tych samych wymiarach
http://www.speedyshare.com/dst4w/Gniazdo-LITEX.rar
[ Dodano: 2014-11-25, 14:23 ]
a to program napisany przeze mnie , byłbym wdzieczny za jakiegolwiek poprawki badz wskazówki jak lepiej to wykonac, materiał z miedzi- elektroda
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2014, 21:33
Symulacji się przyglądałeś szczegółowo z przybliżeniem do łączeń między łukami?
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2014, 22:37
Rstachu pisze:... ale chodzi mi o regułę , ...
Reguła jest taka - w pierwszej kolejności popraw swój DWG - nie idzie go otworzyć.
.... zakładam , że kontur jest OK , a czy noże masz dobrze pomierzone?
.... przyczyn może być wiele , więc zacznij projekt od nowa.
ryby007 pisze:
Mariusz.
ryby007 pisze:...
G0 x51 z0
G1 g42 x-1
.... a ja myślałem , że zależne jest to od kierunku obróbki. :???:
http://zapodaj.net/68d12eaedf20f.jpg.html
Mariusz.
Rstachu
Post napisał: Rstachu » 26 lis 2014, 13:16
WZÓR pisze: w pierwszej kolejności popraw swój DWG - nie idzie go otworzyć.
Mariusz.
Może dxf zadziała
http://www.speedyshare.com/tEur3/Gniazdo-LITEX.dxf
[ Dodano: 2014-11-26, 15:41 ]
WZÓR napisał/a:
a jesli chodzi juz o dokłądne namierzanie narzedzi, jak dokładnie namierzyc ten moj noz t2 bez urzycia sondy poniewaz nie posiadam. os Z wiadomo do czoła a os X?
Wróć do „HAAS”
