projekt do oceny Frezarka kolumnowa
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 23 lis 2014, 14:02
Panowie
A żeby zrobić bramową z ruchomą bramą mam ceowniki od 80 do 220 odcinki max 1m co by z tego złożyć??coś prostego :wink:
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 27 lis 2014, 20:35
http://www.cncprofi.com/prowadnica-lini ... 1-666.html
Panowie co to za wózki??
jest to warte tej ceny??
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 01 gru 2014, 22:41
ObrazekObrazekObrazek
A co powiecie na taką konstrukcje?? wszystko spawane
Podstawa 3 ceowniki 160
boczki to dwa ceowniki 220 tak samo brama z wspawanym wzmocnieniem z blachy 20mm
przekładki na oś z 30mm
DOHC
Post napisał: DOHC » 01 gru 2014, 22:50
W boczki też daj jakieś wzmocnienia.
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 01 gru 2014, 23:03
z blachy 10mm wpuścić w ceownik
Myśle też nad wzmocnieniem bramy wstawić zastrzały z przodu bramy
Radas17
Post napisał: Radas17 » 02 gru 2014, 01:33
moja frezarka jest mocno zbliżona do twojego projektu :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... ht=#447734
Powinieneś dać trochę wzmocnień do tej podstawy niby jest dużo mniejsza od mojej ale wydaje mi się że i tak będzie się gięła pod własnym ciężarem.
w moim przypadku tak to wyglądało wstępnie :
czyli gdy rama leżała na stole i próbując podnieść za jeden róg, można było obserwować takie odkształcenia : )
Bramie też przydały by się zastrzału łączące podstawę z profilem .
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 gru 2014, 02:12
Postaraj się jak najwięcej wywęszyć w wątku Gaspara o frezarce do wydajnej obróbki aluminium. Jak kraść wiedzę, to od najlepszych 8)
mrozo90
Posty w temacie: 31
#18
Post napisał: mrozo90 » 02 gru 2014, 20:54
wszystkie ceowniki zamknę z każdej strony blachą 10mm
Panowie a czy ta konstrukcja będzie musiała być odprężana ????
Segitarius
#19
Post napisał: Segitarius » 02 gru 2014, 21:12
Zamów stal z oznaczeniem G2 na końcu. Stal uspokojona czyli bez pęcherzyków które "spulchniają" stal i staje się mniej odporna na wibracje (na korozję też bo te pęcherzyki to głównie tlen- wytwarzający z czasem tlenek żelaza czyli rdzę). Uspakajanie stali w niewielkim stopniu wpływa na cenę a w konstrukcjach mechanicznych odgrywa ważną rolę. Poniżej link z tablicami doboru materiału. Konstrukcje nośne ciężkich pojazdów na przykład robi się ze stali C60. Przyjrzyj się jej właściwościom. Jeśli upierasz się przy stali, to taka będzie najsztywniejsza, i nie będzie pełzała.
http://www.jankowskimarek.ukw.edu.pl/ja ... RIALOW.pdf
dragon44
#20
Post napisał: dragon44 » 02 gru 2014, 22:04
Segitarius, ale autorowi chodzi o odprężanie materiału po spawaniu. Warto też przeliczyć co wyjdzie taniej, droższy materiał czy odprężanie. A co do rdzewienia to przecież są oleje i hammerite, jaka rdza? ;)
mrozo90, zgodnie ze sztuką - tak. Ale zobaczysz po spawaniu ile pociągnie. I wszystko zależy jaką dokładność chcesz uzyskać. Jest jeszcze jedna kwestia. Odprężać możesz wibracyjnie lub wyżarzaniem. Taniej wyjdzie to drugie. Proces ten postarza materiał. I teraz jest myk. Jeżeli budowa będzie rozciągnięta w czasie. To może warto odłożyć konstrukcje na bok. Po dwóch latach naprężenia same miną. Nie pamiętam jak bardzo Ci się śpieszy. A zawsze to pare stówek w kieszeni ;)
