Pole robocze
menhils
Pole robocze
Post napisał: menhils » 23 lis 2014, 00:14
Witam. Mam pytanie odnośnie tego zestawu: link ebay
Jaki uzyskam pole robocze z wymiarów śruby kulowej 350/600/750?
I czy opłaca się zamówić ten zestaw z linku powyżej? 289 $ + 149 $ przesyłka = 438 $? Ktoś z was zamawiał? Są jakieś dodatkowe opłaty?
Z góry dzięki za odpowiedź
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 lis 2014, 00:45
Jak zrobisz projekt to będziesz wiedział. Są różne warianty maszyn: ruchoma brama, bramowa z ruchomym stołem, kolumnowa. I w każdym wariancie pole pracy zależy od widzimise projektanta. Jedyne co można powiedzieć, że z ruchomej bramy wyciśniesz największe pole pracy (chociaż i bramowa w pewniej specyficznej konfiguracji /np. jak moja maszyna ze stopki/ da takie samo), ale jakie to zależy od Ciebie, użytych łożysk liniowych i rozstawu między nimi.
menhils
Post napisał: menhils » 23 lis 2014, 16:05
A jak z opłacalnością
- koszt z ebay z przesyłką 1350 zł
- na szybko policzyłem z allegro i innych stron 2200 zł bez przesyłek
Jakość tych z ebay'a jest ta sama co na allegro?
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 lis 2014, 16:34
W zasadzie pole pracy zależy tak naprawdę od długości gwintu minus długość nakrętki. Trochę Cie zmyliłem, bo to o czym pisałem bardziej tyczy się do długości prowadnic i ich optymalnego wykorzystania.
Czy się opłaca, pewnie tak jak możesz poczekać.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 23 lis 2014, 17:07
ebaya przesyłka idzie czasem nawet ponad miesiąc więc musisz się uzbroić w cierpliwość poza tym ok
dance1
Post napisał: dance1 » 23 lis 2014, 20:05
menhils pisze:A jak z opłacalnością
Mi wychodzi około 1450 + cło/ podatek, zależnie od celnika humoru. Wypatruj podobnych zestawów na ebay uk, często się w podobnych cenach pojawiają a cła nie zapłacisz.
Wróć do „CNC podstawy”
