Problem laser Co2 robi garby podczas grawerowania (foto)
Kasparientes
Post napisał: Kasparientes » 20 lis 2014, 14:51
Witam, posiadam laser Co2 (chiny), od pewnego czasu zaczyna robić garby w sensie traci moc podczas startu później mu wraca najlepiej to widać na załączonym zdjęciu, i nie wiem co robić czy to wina tuby, czy zasilacza, czy może oprogramowania laser cut, może ktoś z was się
spotkał z czymś takim?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 21 lis 2014, 12:33
Ło matko, czy to w ogóle odbija taka płaska gumka? Ile ma ten relief głębokości? Czemu grawerujesz gumkę w pionie? Przypuszczam, że tuba się kończy. Z jaką mocą grawerujesz ?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
Kasparientes
Post napisał: Kasparientes » 21 lis 2014, 13:42
Guma była grawerowana w poziomie, laser słabł pomiędzy grawerowanymi linijkami, na początku dałem większą moc myślałem że to coś zmieni dlatego taki rowek wyszedł ale później ustawiłem normalnie i graweruje dobrze tylko słabnie między linijkami tam gdzie nie ma czcionki co widać na zdjęciu, problem jest chyba z zasilaczem lub z połączeniem kablowym tuba zasilacz, gumka grawerowana w pionie graweruje się normalnie tylko 3 razy dłużej.
laserki
Post napisał: laserki » 21 lis 2014, 18:08
Jeśli grawerowana w pionie jest OK to laser i zasilacz też powinny być OK.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 21 lis 2014, 23:10
Jak znam życie, to grawerowanie w pionie nie oznacza ruchu w osi y, a raczej tylko obrócenie grafiki o 90 stopni. Wtedy problem nie uwidacznia się, ponieważ praktycznie nie występują "puste linie", na których jest widoczny efekt z fotografii. Tak więc nie "odpuszczałbym" początkowych podejrzeń
laserki
Post napisał: laserki » 21 lis 2014, 23:40
Czyli w/g twojej pokrętnej logiki obrócenie grafiki rastrowej o 90 stopni zmienia sposób pracy maszyny :-D
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 lis 2014, 06:35
Laserki... pokrętna?
A słyszałeś, że jest coś takiego jak oglądanie ze zrozumieniem? Taka troszkę inna wersja czytania ze zrozumieniem. Czy to zbyt trudne wieczorem?
PS. Jesteś jasnowidzem? Skąd pewność, że grafika jest rastrowa? w LaserCut może to być również wektor - autor zapytania nic o tym nie mówił.
pozdrawiam
andrzej
laserki
Post napisał: laserki » 22 lis 2014, 09:28
Widzę, że jak zwykle zaczynasz sprowadzać temat na bzdury.
Odwrócenie rysunku z punktu widzenia lasera niczego nie zmienia.
Nie ma żadnego znaczenia czy rysunek jest w pionie czy w poziomie.
Gdyby to było uszkodzenie któregoś z elementów zespołu leser-zasilacz lesera garby występowałby w każdym położeniu. Tak samo w pionie jak i poziomie.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 lis 2014, 10:36
laserki....
1. jadu u Ciebie jak zwykle...
2. jednak poranek u Ciebie również nie powoduje rozjaśnienia
3. czy masz kłopoty ze sobą plując ciągle jadem?
4. zastanów się i zaproponuj koledze jakieś rozwiązanie korzystając ze swojej wiedzy nie wdając się w potyczki słowne wątpliwej jakości.
Jak dla mnie, grawerowanie pieczątki nie nadaje się zbytnio do testowania. Zaproponowałbym raczej wygrawerowanie większego (np 15x15cm), regularnego obiektu np czteropolowej szachownicy i powtórzenie tego dla grafiki obróconej o 90 stopni.
Pozwoli to na bardziej miarodajną ocenę, co naprawdę się dzieje.
pozdrawiam, licząc, że może masz czasami lepsze chwile
andrzej
rys. np taki:
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 lis 2014, 12:21
Jaka jest odległość między wierzchołkami tych fal?
Czy zmiana prędkości o 10-15% zmienia ten wymiar? - test można zrobić w trakcie grawerowania - zwiększając i zmniejszając prędkość.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
