witam jestem totalnie zielony i potrzebuje pomocy w ogarnieciu tematu. Chodzi mi glownie o wycinanie laserem za pomoca tego oprogramowania po konturach w sklejce. Jest ktos w stanie pomoc? Blagam pomocy!
[ Dodano: 2014-11-20, 16:26 ]
jestem w stanie zaplacic za pomoc!
moshidraw i laser!
cinematic2
dzeman
Ploter Laserowy i MoshiDraw!
chodzi mi o ciecie po konturach i teraz pytanie w jakim formacie projekt no i jak ustawic moshidraw do tego. podobna sytuacja jesli chodzi o grawerowanie. pozdrawiam
dzeman
instrukcje mam przeczytana dawno ale nie byla zbyt obszerna. a wlasciwie bylo w niej tylko jak zainstalowac program :]]
dzeman
witam ponownie sprawa wyglada nastepujaco: opanowalem program (tak mi sie bynajmniej wydaje) ale problem jest w ploterze. Poprostu tak jakby nie odczytywal obrazu z pliku. Wysylam sygnal o cieciu, lub grawerowaniu, laser niby pracuje ale z jego pracy nic nie wychodzi. Zero sladu na materiale cietym w tym wypadku sklejce. Probowalem takze z papierem i to samo. Co moze byc przyczyna? Jak na moje oko zle ustawiona optyka? Moze ktos mial podobny problem i jest wstanie podac przyczyne? pozdrawiam
Zaremba
A polskiego to w Sępólnie nie uczą?dzeman pisze:tak mi sie bynajmniej wydaje
Jeśli nie to nie używaj słówek, których znaczenia nie rozumiesz.
http://portalwiedzy.onet.pl/140089,,,,b ... haslo.html
