Noz obrotowy / wleczony do ciecie wlokna weglowego?
hornet20
#21
Post napisał: hornet20 » 10 sie 2014, 10:59
A nie myślałeś nad laserem?
100 punktow za pomysl. Nie wiem jaka temperature wytrzyma rowing weglowy, ale mysle ze do odparowania trzeba by stosowac laser min 0,5kW. Sugeruje sprobowac "przypalic" wlokno weglowe palnikiem :)
Klasyczne tkaniny weglowe tna sie rewelacyjnie. Ja tne recznie nozem do tapet, czarne wklady OLFA. Skomplikowane ksztalty nozyczkami za 20zl z castoramy.
Jak juz sciagniesz cala rolke prepreg za niesamowita ilosc pieniedzy to moge sprobowac podlozyc kawalek tkaniny na ploter z nozem wleczonym. Obawiam sie jednak, ze bedzie wyrywac pojedyncze nitki rowingu - stad pewnie stosowane sa noze rolkowe. Mozna tez sprobowac nakleic wczesniej tasme papierowa, tak jak sie to robi w przypadku ciecia klasycznej tkaniny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2014, 17:33
Fatalnie sie sklada ze temp. topnienia wegla to raptem 3600 stC ;-)
q
mc2kwacz
#23
Post napisał: mc2kwacz » 12 sie 2014, 18:41
Obawiam się, że masz oczekiwania których względnie tanimi metodami w żaden sposób rozwiązać się nie da. Wydaje mi się, też że oczekiwana precyzja jest mocno na wyrost w stosunku do techniki wykonywania elementów z mat węglowych.
Tkaniny można hurtowo wykrawać pod prasą, ciąć nożycami oscylacyjnymi (przez papier). w jednej warstwie najlepszy nóż rolkowy, bo nie ciągnie tkaniny. Wycinanie maszynowe będzie bardzo kłopotliwe. Nie wytniesz jednego pasma włókna i przy podnoszeniu cała robota się rozsypie. Wycinanie laserem tkaniny wstępnie nasączonej, to raczej średni pomysł nawet gdyby dało się ją przeciąć.
Niestety węgiel = manufaktura. I stąd też cena wyrobów.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2014, 21:01
Prepregi tna sie slicznie nozem oscylacyjnym.
Namierzylem gdzies w Niemczech gotowe glowice po okolo 1000e.
Jak proby na kawalkach cietych nozyczkami dadza dobre efekty
to pewnie kupie glowice i wloze do plotera.
A moze zbuduje lekki, wiekszy ploterek tylko pod to...
q
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 20 lis 2014, 21:24
Byłem dzisiaj na targach kompozyt expo w Krakowie, była tam maszyna firmy Oteman właśnie z nożem wleczonym. Cięła ona preprag z włókna węglowego bez żadnych problemów, a krawędzie były idealne. Maszyna była wyposażona również w aktywną głowicę do cięcia, ale podczas prezentacji cięła nożem wleczonym, więc na pewno da się to zrobić :wink:
Mam wyciętą próbkę, mogę wstawić zdjęcie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lis 2014, 07:38
A ja nie napisalem, ze odkurzylem nieurzywany ploter ;) wywalilem mokrego
chinolka, wsadzilem noz wleczony z allegro i tnie jak sie patrzy :)
Nawet sobie glowy korekta "srednicy" noza glowy nie zawracalem - nozyk ma
tak maly promien, ze blad moze byc maks 0.5mm albo i mniej. Bez znaczenia.
Narazie ploter 50x70cm, jesli wejde w to glebiej to zrobie lekka konstrukcjee
pewnie okolo 100x150cm, moze na 200cm...
Na targi wybieram sie dzisiaj, tylko sniadanko wciagne :)
q
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 21 lis 2014, 20:54
Mógł byś napisać coś o prepragu? Skąd zamawiałeś i jak to cenowo wychodzi?
Próbowałeś już coś z niego tworzyć, może pochwalisz się efektami? :grin:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lis 2014, 09:21
Caly czas probuje. Nie jest to proste na poczatku - trzeba zgromadzic sporo
sprzetu i rozkminic sama technologie, ale mam nadzieje ze pozniej zwroci
sie to z nawiazka :)
PP to koszt okolo 40e / m.kw przy gramaturze 250g co daje okolo 0.25mm
grubosci z jednej warstwy.
Tu masz produkcje krok po kroku:
Ja planuje uzywac formuy aluminiowe - jakos nie wierze w stabilnosc cienkich
firm z laminatu pod wysokim cisnieniem ;)
q
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lis 2014, 11:57
oprawcafotografii pisze:jakos nie wierze w stabilnosc cienkich
Są stabilne bo ciśnienie działa na nie z obu stron co zapewnia neutralność naprężeń.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lis 2014, 12:01
W teorii ;)
W praktyce tylko pod warunkiem ze uda Ci sie idealnie zapakowac
wszystko w rekaw, tak, ze kurczacy sie rekaw nie spowoduje naprezen...
Jakos w to nie wierze.
Przy zastosowaniu form aluminioych odpada ten problem i wiekszosc
materialow jednorazowych...
q
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
