Dodam że konstrukcja frezarki będzie bardziej wersją edukacyjną
Pomoc w doborze sterownika.
veliside88
Witam, od dłuższego już czasu marzy mi się własna frezareczka cnc, a że teraz wieczory długie to od kilku dni siedzę i czytam na temat sterowników. Konstrukcji chyba tysiąc już jest na różnych układach, jednak nie mogę znaleźć nic dla siebie do zrobienia. Myślałem nad wersją z AVT jednak koszt. Dlatego chciałbym zrobić sterownik oparty o atmegę8 ze względu na to że są tanie w wykonaniu około 20 - 25 zł na oś. Ponadto poniewiera się u mnie trochę ich co obniży koszty. Jednak nigdzie nie znalazłem kompletnego projektu schemat, wzór płytki, wsad, oraz pomoc w uruchomieniu. Prosiłbym kogoś o przedyskutowanie mojego problemu.
Segitarius
Kup gotowy. Polecam Zelrp. Dostępny za małą kasę a montowany seryjnie w maszynach MG-Certus. Mam i jestem zadowolony. Z resztą wokół tego sterownika rośnie mały kult. Nic tylko patrzeć jak będą na bazarach t-shirty ze sterownikiem Zelrp :p Jak chcesz mega wysoką półkę to CS-MIO ale to około tysiaka trzeba położyć. Zelrpa masz za połowę tego z płytką PWM
veliside88
Segitarius
ursus_arctos
Minimum, za które da się coś złożyć to 50zł za oś. Poniżej tego albo będzie totalny badziew, albo nic - takie nic, na które wydasz to 70zł (na 3 osie) i albo nie zakręci silnikiem wcale albo 2RPM, grzejąc się przy tym okrutnie. Samoróbkę łatwo zrobić na układach A3977 lub podobnych - sam układ kosztuje ok. 30zł, do tego dochodzi jakiś większy kondensator (5zł), różna "drobnica" (5zł) no i płytka. Razem z funkcjonalnością tzw. płyty głównej (złącze LPT, izolacja optyczna) zamknie się to w 200zł. Miałem taki sterownik (teraz jak na niego patrzę, to widzę, jaki paździerz zrobiłem
), działał całkiem spoko, ale przeszedłem na serwa DC.
veliside88
ursus_arctos
Ujdzie. Szału nie ma - tylko 2.5A - ale jakoś powinno to działać. Tylko wyświadcz sobie przysługę i weź do tego porządny zasilacz (jakiś tani impulsowy) z odpowiednio wysokim napęciem (czy.: max, ile może obsłużyć sterownik -3V).
Przy prymitywnych zasilaczach trafo+prostownik+kondensator zawsze trzeba brać poprawkę na wahania napięcia w sieci energetycznej - tak ze 20% zapasu dobrze mieć, żeby nie było przykrej niespodzianki.
