projekt do oceny Frezarka kolumnowa
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 18 lis 2014, 11:04
ObrazekObrazek
Proszę o ocenę konstrukcji
Wałki na wszystkich osiach 20 podparte na całej długości.rozstawy wałków 220 na wszystkich osiach
Konstrukcja z ceownika 220, wzmocniona blachą 20mm skręcone śrubami m16 Klasowymi
Podstawy pod prowadzenia z blachy 30 mm wspawane do ceownika
pole robocze około 500x250x200 Kiedyś w przyszłości 4 oś.
Wrzeciono albo mokry chińczyk 2.2 albo coś sam złożę
Nie wiem jakie śruby, silniki, sterowanie.narazie skupię się na podstawie
Co zmienić??
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 18 lis 2014, 11:36
Możesz dołożyć drugi ceownik do tych co masz w projekcie i zespawać to w profil zamknięty. Wolną przestrzeń możesz kiedyś zalać jakimś betonem, żywicą czy zasypać piaskiem. Chyba że zależy Ci na mobilności i w miarę łatwym przenoszeniu.
O takim połączeniu mówię:
DOHC
Post napisał: DOHC » 18 lis 2014, 11:46
ja bym do tego wypalił na laserze blachy w kształcie L z 15-20 mm blachy (odpowiadające widokowi z boku ) do nich przykręciłbym ceowniki (mogą być podwójne jak wspomniał ALVAR) wnętrze zalał betonem. Blachy do ceowników przykęcane śrubami + kołkowane. Potem to ofrezować i było by solidnie sztywno i bez wyżarzania :).
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 lis 2014, 12:46
Brakuje tu projektu mocowania wrzeciona - a to jest krytyczny element przy tak dużym wysięgu. W związku z tymże dużym wysięgiem zasadne byłoby zastosowanie prowadnic szynowych na oś Z - mogą to być nawet HIWIN HGR15, i tak mają chyba z 5x wększą nośność niż podparte dwudziestki.
fus23
Post napisał: fus23 » 18 lis 2014, 13:28
Jak kolega planuje połączenie ceowników w koncie prostym poziomy z pionowym :?:
Najbardziej poprawnym było by , zacięcie ceowników pod katem 45 stopni i zespawanie ich w koncie 90 stopni
Łatwo napisać ciężej zrobić , oczywiście zostaje jeszcze obróbka baz pod prowadnice która wyciągnie niedokładności prostopadłości
należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zacięcie konta i kontrolować podczas spawania oraz po jego zakończeniu.
Tyle z teorii spawania.
Bardzo dobry pomysł by zrobić z ceowników profile zamknięte , ja spawał bym punktowo by nie pogiąć profilu poprzez " ściąganie na spawach ".
Boki z blachy 20 mm w kształcie litery " L " ale z promieniem około 100 mm , aby zminimalizować " prace " w okolicach kąta prostego skręcone i zakołkowane.
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 18 lis 2014, 15:59
nie rysowałem mocowania wrzeciona, bo zdaje sobie sprawę ze będą mocno obciążone prowadnice w osi Z ,też rozmyślam taką możliwość żeby dać szyny, może znajdę gdzieś okazyjnie:)a jakby zrobić według projektu, od dołu i w kolumnę wspawać w ceownik pręty karbowane kilkanaście sztuk i zalać betonem :wink: zamiast łaczyć dwa ceowniki??
Jednocześnie mamy ciężką podstawę, przed zalaniem betonem przefrezować??
[ Dodano: 2014-11-18, 16:00 ]
Pewnie zespawam :wink:
grg12
Post napisał: grg12 » 18 lis 2014, 16:31
Model twojej frezarki w skali 1:2.5 :)
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 20 lis 2014, 21:12
Panowie może się ktoś orientuje, gdzie szukać używanych prowadnic szynowych??
Jakich szukać??
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 20 lis 2014, 21:49
prowadnic "szynowych" czy liniowych?
Jak o liniowe Ci chodzi to polecam allegro, handluje tam praktycznie tylko extremetech1, czasami tablica, Chińczycy, polscy handlarze. Wybór jest sproy
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 06253.html
http://www.e-*.pl/
http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=28474640
Generalnie wszystko oprócz CNC Profi. Tam prowadnice tną szlifierką do połowy a później łamią. Kilka zamówiłem. Po pierwszym razie dałem się wpuścić w kolejny myśląc, że to przypadek. NIE - to reguła. Śrubę kulową tak samo załatwili. Omijać. Nie patrz na to, że tanio. Po pewnym czasie wszystko od nich wyrzuciłem
mrozo90
Posty w temacie: 31
Post napisał: mrozo90 » 22 lis 2014, 13:31
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t35642.htm
Hmm
Tu widzę frezarkę o polu roboczy 200x120x100
jest z ceowników 160 i daje rade
myślę ze ceowniki 220 i boczki wzmocnione blachą 20mm bedzie odpowiednie na podstawie bedzie 200mm tej blachy a zawsze idzie to ładnie obudować płytą meblową i zalać betonem
Na oś Z jednak dam prowadnice szynowe :wink:
