serwomotor - potrzebny sterownik
slawek47
mam 3 silniki szczotkowe prądu stałego 48V 13,5A 2,7Nm 3000rpm z przekładniami 1:16, wszystkie 3 mają enkodery inkrementalne 200 imp. na obrót.
Myślę nad skonstruowaniem frezarki cnc, a jako że mam niewielką wiedzę odnośnie elektroniki mam następujące pytania:
1. Czy te silniki nadają się do zastosowania w cnc?
2. Jaki sterownik zastosować aby sterować obrabiarką z PC?
to narazie tyle
pozdrawiam
Sławek
to narazie tyle
pozdrawiam
Sławek
gmaro
z UHU będzie problem bo ULI na razie nie sprzedaje kościWOJTEKK pisze:lub UHU
[ Dodano: 2007-05-27, 11:53 ]
a jak by było więcej chętnych możemy zrobić listę na sterowniki Gecko ...WOJTEKK pisze:Gecko drive
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
qqaz
To trochę tak z własnego podwórka, faktycznie w katalogu nie szperałem ale skoro go nie ma to luzu też nie bedzie...
Przy wykorzystaniu śruby rzedu 10mm skoku osiągnie niezłe predkości typu 1/3 przeciętnego krokowego a w napedzie bezpośrednim "rozstuka" prrzekładnię. Chyba bez przeróbek nie bedzie poważnej frezarki.
slawek47
Czyli jak rozumiem muszę mieć 3 sterowniki aby sterować trzema silnikami.
Silniki są ogromne sam silnik ma 26 cm długości i ok. 12 cm szerokości, ma 8 szczotek i waży może jakieś 12 kilo + przekładnia
To nie jest Dunkenmotoren i luzów na przekładni też nie ma.
To jest jakaś mało znana firma bo nie umiem znaleźć ich strony www. (zobaczcie na tabliczkę znamionową)
zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/460 ... 4303c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac ... d54f5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/317 ... b3edc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83f ... e3d5a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f4 ... 52949.html
Napiszcie ile taki silnik może kosztować, a ja wam napisze ile zapłaciłem (narazie powiem że tanio)
Są to silniki z demontażu jest też tam szafa sterująca i w najbliższym czasie będę nad nią pracował.
Dzięki za odpowiedzi
zdjęcia
olo_3
Dunkenmotoren to jest bardzo szanowana niemiecka firma.
UHU możesz rozkręcić na oryginalnych mosfetach do 140V20A, jednak musisz mieć wentylator o wydajności min. 300-400m3 na min. i duzy radiator, procesory uhu są do kupienia po 20 euro w przerwach pomiędzy leczeniem uluego.
osobiście odradzam Ci uhu, jeśli masz jakie wyższe aspiracje niż tylko kręcenie silnikiem, te sterownik to zabawka dla amatorów z bardzo niskiej polki,
myślę tez, ze jeśli chcesz napędzać te motory to realne napięcie oscyluje wokół 60V - niestety prędkość spada dosyć mocno, a sam silnik nie ładnie pracuje, UHU tez nie bardzo radzi sobie z obliczeniami przy enkoderach powyżej 1k /obr (zależy jeszcze od skoku śruby).
osobiście spaliłem kilkanaście płytek, kilka kompletów mosfetow 130A - nawet jak uhu w nielicznych chwilach pracował to i tak kłamał wymiar.
gecko tez nie podoła Twoim silnika, a każdy kto twierdzi inaczej nich opisze swoje doświadczenia z takim silnikami (tej mocy) i gecko
[ Dodano: 2007-05-27, 14:29 ]
używane silnik na ebay”u chadza w cenie 50-100euro sztuka w takim wypadku przekładnią gratisslawek47 pisze:Napiszcie ile taki silnik może kosztować, a ja wam napisze ile zapłaciłem (narazie powiem że tanio)
