frezarka 4 osiowa
bogbia
frezarka 4 osiowa
Post napisał: bogbia » 16 lis 2014, 15:40
Nie jestem zbyt zaawansowany, wręcz zielony.
Mam niewielka chińska frezarkę 4 osiową. Pracuje nie najgorzej. Ale pojawił sie problem z którym nie daje rady. Jak zaprogramować g kodami oś A (czwartą) by obracała się bez przerwy. Wówczas frezarka mogłaby mi służyć za niewielką tokarkę. A jest mi to w tej chwili bardzo potrzebne.
Wdzięczny za pomoc
Z góry dziękuje. Jestem przekonany, że dla kolegów to żaden problem.
bogdan :lol:
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 16 lis 2014, 15:59
Jak to silnik krokowy to nie licz na duże obroty. Przy małych wałkach na pewno nie osiągniesz prędkości obwodowej odpowiedniej do skrawania. Vc skrawania to dla przypomnienia:
pi*obroty*średnica wałka
Vc= ---------------------------------
1000
Zatem zapomnij że zrobisz z czwartej osi wrzeciono dla wałka np 30 mm. Jak masz jak to zamontuj tam serwo albo silnik. Ale to i tak partyzantka będzie. Zostaje jeszcze połączenie tego z uchwytem tokarskim. Wątpię w powodzenie takiego przedsięwzięcia. Bo tokarka to tokarka a frezarka to frezarka.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 17 lis 2014, 21:04
wywołujesz 4 os komendą P - wywołujesz wtedy podprogram, np obrót 180 stopni
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2014, 21:57
burzaxxx pisze:wywołujesz 4 os komendą P - wywołujesz wtedy podprogram, np obrót 180 stopni
Jak to rozumieć? trzeba zrobić podprogram który będzie się wykonywał w pętli w nieskończoność ? chyba coś źle kombinuje :oops: bo program zatrzyma się na tej operacji i nie będzie chciał przejść dalej.
jakiego sterowania dotyczy to P ?
[ Dodano: 2014-11-17, 22:11 ]
bogbia, odepnij krokowaca a w jego miejsce daj zwykły silnik - jak widzisz mam osobny napęd kątowy i osobny do funkcji toczenia i to ma wtedy szanse zdać egzamin.
bogbia
Post napisał: bogbia » 18 lis 2014, 05:04
dziękuje za informcje. Wyglada na to że kodami G tego sie nie zrobi. A może jeszcze ktoś ma wiedzę na ten temat. ? Ten dodat5kowy program to w C?
Bogdan
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 18 lis 2014, 21:49
jeśli na końcu podprogramu dasz M99 to wtedy podprogram jest kończony i następuje powrót do programu głównego i kontynuacja
niestety nie wiem jak wygląda chinczych z 4 osiami :shock:
Wróć do „CNC podstawy”
