Kilka pytań o radełkowanie.
rc36
- Posty w temacie: 9
Mam zamiar kupić radełko, ale mam kilka wątpliwości, jeśli radełko jest np. fi 20 to przedmiot na którym ma być wzorek musi mieć jakąś konkretną średnicę żeby wzorki się zeszły? jaki ustawić posuw wzdłużny czy może lepiej użyć posuwu ręcznego?
rynio_di
Tak szczerze pisząc to nigdy nie zastawiało mnie to czy wzorek się zejdzie czy nie , nie widziałem też uskoku we wzorku jako zakończenie operacji, w innym wypadku musiał byś mieć średnicę radełek do każdej średnicy wałka ( myślę o obwodzie moletki do obwodu wałka ) aby wzorek się złożył .
Co do posuwu to robiłem na mechanicznym ( ze smarowaniem olejem) jeżeli długość była większa a na ogół to szło z ręki .
Pamiętaj o małych obrotach wrzeciona.
pukury
witam.
radełkowałem wiele razy i nigdy nie dobierałem średnicy - jakoś się schodziło .
tylko trzeba brać pod uwagę że maszyna dostaje nieźle w d..ę przy tym zabiegu.
tu nie ma przecież skrawania tylko wygniatanie.
i dobre są uchwyty z przegubem - rolki się lepiej układają do wałka niż te zamocowane na sztywno .
chyba że robimy jedną rolką - moletka prosta nie krzyżowa .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rc36
Ja będę radełkował sporadycznie i to w stopach lekkich więc o zużycie maszyny się nie boje. Pisząc uchwyt z przegubem masz na myśli coś takiego? http://allegro.pl/moletka-krzyzowa-rade ... 51747.html
ak47
Zdarzało mi się radełkować rozmaite pokrętła, nigdy niczego nie dobierałem i zawsze się zeszło. Jedna uwaga, nie wolno oderwać radełka od materiału bo wtedy już nie uda ci się poprawić jak uznasz że jest za płytko wygniecione. Radełko nie trafi z bruzdę po prostu. Wydaje mi się, że jakbyś raz przy razu dostawiał to tez nie wyjdzie dobrze, raczej trzeba na posuwie lecieć aczkolwiek to tylko domysł. Ja zwykle radełkowałem elementy które radełko objęło swoją szerokością. Aż muszę sprawdzić na jakimś wałku.
